проектор acer X1161P - мигает повер и не вкл
привет
есть такой проєктор
при подаче питания кнопка повер постоянно мигает синим
подскажите приблизительно проблему
может єти мигания указуют на ошибку
може тлампа сдохла?
проєктор новый из штатов по гарантии его некуда здавать
спасибо
Аватар пользователя Bishop
в мануале должно быть сказано об этом мигании. не читали?
...ложки нет
та вот хотел почитать
а мануала нету в комплекте
на сайте Acer думаете будет?
мануалку нарыл
значит што происходит с проектором
подаю питание
кнопка повер светит красным ( в ожидании)
нажимаю повер проектор включается
через 5 секунд выдает сообщение Fun Fail will automaticly turn of sun
после этого лампа гаснет и кнопка повер светит 2 раза красным один рас синим ( по мануалу это температурный сбой , вентилятор заблокирован)
после дальшего нажатия на кнопу повер начинает мигать синий и начинает крутится сильно куллер потом стает
лампа зажигается и снова тоже самое
посоветутйте что делать?
почти по-русски ж написал )) Умер вентилятор - вырубаю свет ))
Проверьте, может он обороты вентилятора не видит?
...ложки нет
подскажите пожалуйста а как проверить видит или не видит обороты вентилятора?
например воткнуть исправный кулер и посмотреть что получится
...ложки нет
загалянул в маленький куллер а там скола какая то стекляная
почистил
все пошло
всем спасибо
надо мне быть повнемательней
Такая же прблемаю
- что за скала ????
почистил
все пошло
всем спасибо
