проблемы с жестким диском seagate st3500418as
вышеобозначенный хард работает периодически (рандомно) (сейчас пишу с компа с ним качестве системного)
при включении компа вешает систему, хотя определяется правильно, начинается загрузка с него и ... опаньки, "вставьте загрузочный диск...", загрузился с реаниматора, полез в викторию, статус смарт - good, паспорт отдает исправно, тест механики и поверхности не проходит, точнее поверхность в линейном чтении сплошь более 1.5 с, проверил скорость вращения двигателя и выявилась засада: всего 16 об/мин, передернул питание, меряю скорость - 7200 с мелочью, все тесты проходит.
собственно вопрос: это помирает "крутилка"? (плату откручивал, контакты чистил, честно говоря на маркировку крутилки внимание не обратил, но наверное какойто smooth или подобный)
Похоже. Может механика?
Аватар пользователя galexxx
тупо пересадить крутилку? или попробовать для начала пропаять?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Сначало проверить на другом БП. Поменять шлейфы.
шлейфы естественно менял, бп не менял, но пробовал на более слабой видюхе тоже самое
А это за чем ?
видео которое стояло кушало до 150 вт, слабое до 53вт, следовательно разгрузка БП. я так думаю.
БП маловероятно. Если можете,то меняйте "крутилку". Только старую не поломайте,если не заработает,верните родную. ИМХО.
пока только пропаял, пусть поработает, если заглючит - буду искать донора
