Доброго времени суток! Вот по всей видимости сдох свитч...симптомы:
при вкючении все стандартно (происходит сброс, т.е. загораются все лампочки на 2-3 сек,потом все гаснет кроме лампочки питания), но свитч не видит не одного устройсвта подключеного к нему (не загорается ни-одна лампочка), смотрел БП-все в норме, запитывал от другого, смотрел схему свитча...вроде тож все в норме....хотя заметил вот что...каким должно быть напряжения питания проца свитчя? оно у меня 2,5-3 вольта..и еще стоят некоторые кандеры с пределом в 220 мкф*35 вольт и на них по 3-4 вольта...здесь у меня закралось подозрение..зачем производителю ставить кандер с номиналом 220 мкф*35 вольт если на нем всего-то 3 вольта? дешевлеж поставить 220мкф*6,3 вольта!!! Думаю что не работает схема питания....ваши мысли? Пожже выложу фотку открытого свитча.
Имхо - имелся ввиду пров "воля кабель"...
а что такое "модем воли" ?
Это его "народное" прозвище
)) Плохая компания с плохим сервисом....тоесть нана использовать один комп как роутер? Я с самого начала подозревал..
VetaL
настройка не сильно заумная. 2я сетюха не особо и нужна кстати
соединение по впн?
Ставь kerio winroute firewall и будет тебе счастье
Я так понял "kerio winroute firewall" -єто прога? и я смогу использовать этот свитч? какого должно быть условие?т.е. один комп должен быть постоянно включен или нет...бо мне нан что бы они работали независимо.
VetaL
Независимо - только при покупке 3-го компа-сервера
в принципе, т.к. скорости небольшие - для "сервера" 10мбит 2 сетевухи + пенек 1й + LEAF/FreeSCO/etc софт идеальный варант имхо... большего и не требуется. Насчет LEAF - посмотри leaf.sourceforge.net, думаю за несколько дней с ним разберешься при знании английского![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а что, в чём проблема, собственно ?оставлять комп включённым или сварганить сервак ? если второе - (если память не изменяет) - под ВыньХрю (Windows XP) - всего пару галочек поставить...
2 hanoma угу только winxp надо гораздо больше ресурсов чтобы только запустится, нежели для обеспечения необходимой функциональности.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
у меня проблема... Два свича соеденены кабелем. Лампочки возле портов, в которые он включен на обеих концах на 1-2 секунды загораются, гаснут на 4-5 секунд, и опять то же самое. Порты рабочие. Когда подключаю кабель с другого порта - горит стабильно, все в норме.
Сеть работала нормально и без проблем. И в один момент вот такая проблема. Кабеля переобжала, результата никакого, все повторяется! Может подскажете в чем проблема???
Вы сами исключили все кроме кабеля...- смотрите, мож где передавлен..
Да не мог он в одим момент резко передавиться... Работал нормально. кабель поднят высоко, деревьев нету, повредить его никак не могли.
