затруднение...есть компьютер на основе Асус Р5А-В, и модем Supra Fax Modem 144LC, на задней панели модема есть 2 гнезда под телефонный кабель и 25-pin мама. Кабеля для воссоединения этого чуда с компом нет. Я взял обычный 25 на 25 и подключил модем в ком2, включил питание. 98-я и ХР нового устройства не обнаружили, пришлось выбрать из списка вручную, тот же результат. Вот что странно - модем лампочками read data и send data помигивает, что наводит на мысль о том что модем и комп "общаются", но в устройствах модема не видно, соответственно инет не работает .
несколько подумав, я решил что распиновка модема и ком2 разная, на это натолкнуло вскрытие. №7 нога в модеме не подпаяна ВООБЩЕ!
а тут должен быть signal ground. если у кого есть опыт, или мысли, то что делать? модема не жалко, может перепаять 25-ног порт? Но какие дорожки на модеме к каким ногам разъема? Или виноват кабель? он такой, что каждая нога припаяна к такой же на другом конце кабеля... может перепаять энтот кабель на ком1? хотя какая разница?
Как говорится - Кто чем может, будем рады ![]()
вчера не до этого было,
сегодня срисую
..у оригинального хвоста один конец на DB25-M(modem), на другом DB9-F + DB25-F (оба в комп в зав. от разъёма)
на DB25-M (modem)............на DB9-F:.....................на DB25-F
1-NC ............................... 1-ЧЁРН. ...........................1-NC
2-КРАСН. ....................... 2-КОР............................. 2-КРАСН.
3-КОР...............................3-КРАСН.........................3-КОР.
4-СИНИЙ........................4-ОРАНЖ.......................4-СИН.
5-ФИОЛ...........................5-ЖЁЛТ..........................5-ФИОЛ.
6-ЗЕЛ...............................6-ЗЕЛ..............................6-ЗЕЛ.
7-ЖЁЛТ............................7-СИН. ...........................7-ЖЁЛТ.
8-ЧЁРН.............................8-ФИОЛ..........................8-ЧЁРН.
9-NC ............................... 9-БЕЛЫЙ........................9-
10-NC......................................................................10
11-NC ......................................................................11
12-NC......................................................................12
13-NC......................................................................13
14-NC..................................................................... 14
15-NC......................................................................15
16-NC......................................................................16
17-NC......................................................................17
18-NC.......................................................................18
19-NC ......................................................................19
20-ОРАНЖ..............................................................20-ОРАНЖ.
21-NC..................................................................... 21
22-БЕЛЫЙ...............................................................22-БЕЛ.
23-NC..................................................................... 23
24-NC ......................................................................24
25-NC.......................................................................25
ВРОДЕ ВСЁ.
Хм, таки обычная прямая распайка 1в1...
А кому счас легко...
Ха-ха..нашёл, что сгорела микросхема, замена привела модем в чуство
а распайка стандартная для модемных кабелей, согласен с savely_s
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
