случилась вот у меня тут проблемка с прошивкой... мать Jetway 866ASUltra(КТ266А)... купил винт 160 гигов, родной биос не держит такой объём, скачал новый биос, с сайта производителя, прошил, всё стало зашибись... а потом на меня тупняк напал(пьяный был): увидел при POST'е надпись: Press Alt+F2 to enter AWDFlLASH, ну я нажал, он дискетку просит с прошивкой, я ему сунул... он посреди прошивки ругнулся... как-точно не помню, после этого комп стал виснуть при POST'е где-то между тестом памяти и видюхи(на отсутствие памяти пищит, а на отсутствие видюхи-нет), пришёл к другу, прошил опять-та же фигня... прошил старую прошивку-всё работает, новую-опять не работает, пробовал уже и без бут блока шить-не помогает
( может, кто-нить объяснит, в чём может быть проблема? пользовался UNIFLASH'ем и родным(на компашке с материнкой шёл) MAGIC BIOS'ом... помогите разобраться, плз...
