проблема со звуком в хр плиз помогите
поставил хр недавно на свою систему и не понимаю почему при просмотре видео отрубаеться звук и комп виснет у меня мать 694T Pro
камень 1266 , думал дело в кривой винде переставил не помогло,
потом думал видяха поставил другую все тоже самое. плиз помогите
Аватар пользователя LiveR
poma
А машинка у вас часом не разогнанная? И частота PCI чему равна?
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Аватар пользователя Baza
Рома, кинь ссылку на тот биос, что ты туда шил.
или сам файл на почту сбрось
а а аа а кондеры то перепаяны а проблема осталась правда комп действительно теперь работает более стабильно теперь кино можно смотреть не 20 минут как раньше а 45 а потом звук выбивает и комп виснет а так без просмотра фильмов работает стабильно я на вирусы уже проверил может что не так но теперь я в отчаянии может мне жесткачь надо разбить 120гигов или у меня у проца нога отломана так я думаю что еслибы это было критично он бы сейчас вообще бы не работал вот посмотрел в спецификации это либо AN37-TDO ЛИБО A37-VSS какая из них не помню а забыл проц у меня тулатин ВСЕ ЗДАЮСЬ
НАЧАЛ ДУМАТЬ ЧТО НИ ЧЕГО В КОМПАХ НЕ ПОНИМАЮ
А дальше? с питальника на входе мамы ёмкости умерли> вперёд в питальник обычно когда невидно сразу то 220|330|470...х200v, было нераз
нет разгонам я не занимаюсь скорость системы меня устраивает а скорость системной шины 133мг а скорость системы памяти 100мг
ps БИОС сейчас скину
Вот именно, что системная шина 133. Какой коэффициент для PCI - 1:4?
