привет всем! у меня токая проблема, есть материнка
P5RD1-VM, его подключен SATA винчестер, исталирую WINXP-SP2,
после первой перезогруски неопознает Винчестер
Тогда бери компашку от мамы и делай дискету для иде.
Эту дискету подсунешь виндовому сетапу во время установки, когда попросит (практически в самом начале).
Press F6 to install third party SCSI/RAID driver (или еще как-то так - строчку дословно не помню, бо уже больше на память оный момент ловлю)...
Значит, содержимое той дискетки нужно засунуть в папку i386 до начала установки, причем именно так, как есть: txtsetup.oem + все папки. Плюс, после первой перезагрузки подсовывать эту дискету еще раз.
Возможно, поможет замена дистрибутива - я недавно 2 дня $#@^ся с установкой W2k на ASUS P4S800-MX с SATAшным Самвысунгом. Какие только танцы с бубном не исполнял - бесполезно: копирование, перезагрузка и "Не могу найти установочные файлы"... :x Правда и задачка была не совсем тривиальная - чистая машина, даже винт не разбит, без сидюка, в опломбированном корпусе и с неизвестным паролем на биосе. И вдобавок ко всему - глючат USB-порты. Зато столько нового узнал про RIS - даже то, чего и знать не хотел :twisted:
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
VAHOO
Что стоит в БИОС для ATA - Enhanced Mode или Compatible?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
там нету такого мода
VAHOO
Возможно, не там смотрите? Поищите где-то в районе опций для набортовых девайсов...
там нету такой опцый
извините но по моему ви нечитали что я писал
, я сказал что когда я инсталирую WINXP после первой зогрузки комп невидет
HDD
А если ресетом или 3 клавишами в загрузку направить, то как дела обстоят с винтом?
Я наткнулся недавно на такой глюк, на VT8237 райд встроенный не видит WD 800JD, пришлось менять винты на Seagate
