проблема с видеокартой MSI 9600GT.512 Mb
попала в руки данная карта проблема в следующем при установке драйверов карта работает примерно 1 минуту,после чего комп начинает тормозить в итоге зависает,потом черный экран и за ним синий экран смерти с ошибкой 0х00000116 ругается на драйвер,после перезагрузке постоянный синий экран.блок питания в норме,оперативка нормальная,мать тоже,питания хватает,драйвера устанавливались разные но эфект один синий экран,в безопасном режиме работает нормально.чип перекатывал память прогревал не помогло.
в чем еще может быть причина???
:) Поиском пользоваться точно религия не позволяет.
ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_id-8+page-1+nums-6.html
опять двадцать пять.стоило только ответить что работает и все,а как создать дос-флеху я и без вас знаю,lollol
Хм. После моего ответа rom.by/comment/362782, последовал Ваш вопрос rom.by/comment/362784.
:) Тролите? Ну да ладно, Ваше дело.
нет.зачем мне вас тролить?
нет имелось в виду матс просто скинуть на флеху досовскую и запустить?я так пробовал не получается.
да и полное описание по работе с программой есть где нибудь или нет?
sega294 писал(-а):
Поподробнее. Что выводит программа при запуске?
И еще раз повторю: Пользуйтесь поиском. На форуме усё есть.:) rom.by/files/Mats_Help.txt
с матсом разобрался запустил.
вот лог
MATS version G98_BETA1. Testing G94 with 512 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 169560 685347 0
FBD[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
D11 D12 D14 D15 D16 D18 D20 D21 D22 D23 D27 D29
Read Error Count: 169560
Write Error Count: 685347
Unknown Error Count: 0
помогите расшифровать.
С расшифровкой увы не помогу, т.к. сам не понимаю. Но по отчету видно, что проблемы с памятью. В банке 0 сбойные биты D11 D12 D14 D15 D16 D18 D20 D21 D22 D23 D27 D29. А вот где на карточке чип с нулевым банком ХЗ.:) Но люди умные подскажут.:) Надо будет этот чип памяти поменять.
Скорее всего инфа о чипе кроется в этой строчке FBD[31: 0] 169560 685347 0:)
как бы его еще найти этот чип.
там стоит по ходу 4 банка памяти A.B.C.D косяк как я понял в D,но откуда идёт нумерация банков,с какой стороны слево на право или на оборот?
