проблема с сетевухой
Люди, помогите!!! Появилас проблема! Мне знакомый специалист друг сказал, что у меня было два ядра, но одно сломалось и теперь не работает сетевая карта,. Сетевой провод нормальный (на другом компе работает). Как это починить? Можно заменить второе ядро на новое? Или надо весь комп менять?
Либо Ваш друг плохой специалист, либо Вы всё перепутали.:) Отнесите компьютер в сервисный центр.;)
Не может быть, у меня друг хороший специалист. Может я его не совсем правильно понял. В сервисный центр я не могу отнести пока компьютер т.к. нет пока денег и тяжёлый он:( Что всё-таки можно сделать? Может, программу установить какую-нибудь?
Как проверить работоспособность второго ядра?
Например, с помощью OCCT.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Согласен... Тут без компьютерного ЛикБеза не обойтись...
Конечно можно!:))) Аккуратно концелярским ножом вырезаешь(без навыка - не советую), а потом новое ядро клеем токопроводящим заливаешь...
OCCT программа написала, что у меня одно едро. Значит, знакомый был прав, что второе сломалось. Ещё из за этой программы комп завис:(
Может оно и должно быть одно?:) Какой процессор?
Про клей - не смешно, я не такой идиот. Я серьёзно:( Я теперь без интернета, со смартфона сижу, а это дорого:(
Программа пишет, что у меня процессор интел селерон 1.80гц
