при старте пришет
error resource Conflict PCI Serial Bus Controller at slot 05
Bus:02, Device :06, Function :01
Bus:02, Device :06, Function :02
и предлогает Ф1 или Ф2
биос прошивал
есть подозрения что мост умирает
или что то можно ещё сделать?
USB неработают
Пробуй все отсоединить что висит на писиай, не поможет - замена моста.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
жёский отсоиденял
привод тоже
остался только вайфай
больше на ботру нет ничего
модем мб? сетевой чип не калится?
блин там мост IPX150 предшественник 450 и 460, и у него встречались теже проблемы что и у последующих его собратьев, то есть отгорание юсб и ошибки по писиайной шине, так что ставляйте голую плату с матрицей, если по прежнему будет так себя вести - меняйте мост (кста он обычно не кисло при этом калится)
на плате сильно ничего не калится
мост в пределах нормы греется
отключил всё проблема таже
видимо мост
ATI IXP 150 218S2EBNA44 500 руб в китае
я так думаю что тему можно закрыть
