попал ко мнен ноут с селероном 520-ым
а обычно на таких стоят 2ядерные
после перепайки 8ножных транзисторв на входе от бп, ноутбук включается на пару сек и вырубается. грешу на проц но все же спрошу: на таких ноутах вообще должны работать такие процы аля 420, 440, 520
Перенес в Песочницу.
1. Не двухядерные, а Core Duo или Core 2 Duo (применительно к данному ноутбуку).
2. Не Celeron, а Celeron M.
3. Celeron M 4xx - это Yonah, Celeron M 5xx - это Merom.
Вышеуказанная зверушка существовала в разных вариантах. На оф. сайте можно найти несколько документов с перечислением используемых процессоров. В одном из документов фигурируют только Yonah (с явным указанием моделей), в двух других - Yonah и Merom (с явным указанием моделей), но Celeron M 520 в явном виде не упоминается.
P.S. Хотя слова "грешу на проц" характеризуют ремонтника с весьма странной стороны.
"P.S. Хотя слова "грешу на проц" характеризуют ремонтника с весьма странной стороны"
возможно я и прав
спасибо мако. помог
Тому, что этот проц туда как-то попал удивляьться, наверное не стоит. Так поставьте же туда C2D и для теста, и апгрейда ради
Процы то копеешные
так и планирую сделать...
уже видал ранее такое (на тошиба а300 нерабочем тоже селерон, который он врядлли поддерживал.кто-то стырил старый проц)
можно ссылку на поддерживаемые процы? где вы эту инфу берете ? я не могу найти
И не найдете вы такой инфы. Часто производители даже десктопных плат путем написания изощренного bios + схемотехнических изощрений умудряются замутить поддержку процессоров, на поколение, а то и несколько младших самого чипсета, и наоборот. Хорошие примеры здесь - Asrock P4I45E Rev 3.0 с чипсетом Intel 845E (даже не 845PE), поддерживающая процессоры на ядре Prescott, а также платка на 865-м чипсете от Gigabyte под AGP и DDR1, GA-8I865GME-775-RH rev. 3.9, если заглянуть в список подерживаемых коей процессоров, то можно только ужаснуться, обнаружив там процессоры Core 2 Duo. А тем более - мобильные платформы, и кто там что и как "намутил", ведь конечным продуктом там является конкретное изделие в конкретном корпусе с фиксированной системой охлаждения, и т.п., разработанной, к тому же, на заказ, третьими лицами.
И то, что, в вашем случае, идет "даунгрейд", не важно, вот пример платы на 945-м чипсетете, поддерживающей процессоры socket 478
Но это, как говорит Леонид Каневский, уже совсем другая история. В вашем случае надо б убедиться в целостности всех вторичных стабилизаторов питания на плате, (а так же их нагрузок) что-то мне подсказывает, что без особой причины ключи по Vin просто так не горят. Хотя, всякое может быть.
Если заглянуть на страничку поддержки Latitude D520, то можно заметить некую ссылку System configuration, которая предлагает незамысловатые действия - Enter your Service Tag or Express Service Code to view your original configuration. Поскольку объект у вас в руках, то вы сможете получить информацию об оригинальной конфигурации.
Хотя можно пойти другим путем - попросить Google - site:dell.com D520 Processor Features filetype:pdf (для примера, можно попросить что-нибудь другое).
P.S. Вышеозначенные документы не являются полноценным списком поддерживаемых процессоров, поскольку не указывают всех условий для поддержки того или иного процессора. Но внимательно почитать их стоит.
включается ето я имел ввиду индикаторы. картинки на матрицу нет
мако "Поскольку объект у вас в руках, то вы сможете получить информацию об оригинальной конфигурации." нету низа ноутбука
"Но внимательно почитать их стоит." - ПОПРОБУЮ СПАСИБО
по site:dell.com D520 Processor Features filetype:pdf получил больше полезностей чем по сайту делла...спасибо всем
буду пробовать 420
тут нашел с м520
notebook-center.ru/catalog_dell_3913.html
И какой Вы для себя вывод сделали? Надо учиться пользоваться Гуглом серьезным образом, ведь так?
Ибо, как пример - этот поиск был как раз именно по сайту Dell'а, просто несколько уточненный.
А кому счас легко...
