доброго времени суток!
помогите советом пожалста!
жк монитор benq q7c3.
нет полного розжига ламп подсветки
поменял все кондёры,транзисторы и т.д.
выдрал микросхему (шим),пустил напругу мимо полевиков,через которые она идёт,прямо на генераторы.питалово просело с 13 до 4 вольтов!и лампы соотвессено светят на одну четверть своей длины...
(лампы тож другие вешал!такая же фигня!!!)
я впервые на сайте.
помогите кто,чем может...вот схэма
| Вложение | Размер |
| Q7C3-power_BD-LG.pdf | 224.87 КБ |
Найди канал, который просаживает 14в, благо Q751 и Q743? выдраны. Обрати внимание на емкости С754,755,734,735, если чуть-чуть вздулись - меняй на 0.2мкф х 250в. Полевики поставь на место! Лампы все 4 проверял, надеюсь?
что толку полевики ставить на место,если шим паленный?(tl1451ac)
нет возможности купить.задача состоит в том чтобы просто работал,фиг с ним,пускай
горят!лампы....
вешал аналогичные тоже самое.
а на счёт кондёров-ща попробую...
зарание огромное спасибо!
(респект и уважуха!!!
поменял кондёры ----------неа!так-же светят.тогда вопрос:
в момент включения,как работает шим и эти ключи на полевиках?
напомню шима нет,цепей обратной связи тож нет(с транса на лампу,через кондер)
как во время пуска 1800вольт,а рабочая напруга на ламе 600-700???
Вот ШИМ по току холодного конца лампы и отслеживает напряжение на лампах и регулирует через Р-канальные полевики... И при уходе за заданные значения отрубает канал.
читай выше,нету уже Р-канальных полевиков!всё напрямую!!!
а можа не заморачиваться,навтыкать светодиодов и делов-то?
есть смысл вернуть на место полевики, заменить на плате все кондёры,вернуть шим,а потом разбираться. Поменяй керамику между c5707, сами с5707 тож неплохо бы махнуть,если R760 и 767 стоят 10-ти омные,надо заменить на 2,2 ком.D10PF06 меняются на IRF9540, замени печально известный само восстанавливающийся предохранитель.Пропаиваются все трансы инвертора.Собственно после этого и начинается поиск других недостатков.
С УЧЁТОМ ВЫШЕСКАЗАННОГО,ЧТО ВЫДРАНО БЫЛО "ВСЁ ЛИШНЕЕ" И ЗАМЕНЕНО ВСЁ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ, РЕЗУЛЬТАТА НЕ ПОСЛЕДОВАЛО-Я ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ВЫДРАТЬ СЕТЕВОЙ ТРАНС
И ПУСТИТЬ 12 ВОЛЬТ С ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА (С КОМПА) И О,ЧУДО!!!!!!!!!!!!!
ЗАЖГЛИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!ДА ТАК ЯРКО !!!(ВНЕШНИЕ ВЕШАЛ).
ЗАКОНЕКТИЛ РОДНЫЕ---ПАШУТ!!!
ВЫВОД-----ПАЛЬНУЛСЯ ТРАНС СЕТЕВОЙ!
НАДО МОТАТЬ,НО НЕТ ОБМОТОЧНЫХ ДАННЫХ.
НАРОД!ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ИНФА ПО СЕТЕВОМУ ТРАНСУ,
ДАЙТЕ ПЛИЗЗЗЗ!ОЧЕНЬ НАДО.....
ВСЕХ КТО ОТВЛЁКСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ,
ПОКОРНИЙШЕ БЛАГОДАРЮ!!!
СПАСИБО.
И долго твои лампы проработают? На охеренном выходном напряжении? Родной БП ограничивает ток\напряжение на инверторы, а комповый рад стараться. Как только 5707 держат? Транс ЦЕЛЫЙ. Ну, впрочем, тебе видней.
тогда в чём косяк?!!!
родной транс не тянет,всё остальное рабочее в бп!
входной электролит проверен на esr? неплохо бы фото платы с пометками ,что заменено.Входные трансы очень редко летят, я ещё ни одного не встречал.
