Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 ноября 2007
Добрый день.
Попала мне эта плата с диагнозом неработает,сразу же я махнул 3шт APM2014 на P45N02LD.
После запуска,стоим в нулях по посту,экспериментальным путём обнаружил что при нажатии на транзистор(9915р) питающий СМ плата оживает. Пропаял этот и транзистор стоящий в паре с ним(тоже 9915),плата стала запускаться но стояла в С1,выяснил что если вставить память в банк В1 или В2(ближний к АТХ разьёму) то через 15 секунд плата запускается и работает....
Заменили данные тр. на P45N02LD,не помогло...
Напряжения такие какбудто плата под разгоном.
  1,3V = 1,5
  2,5V = 2,7-3V
Вообщем если вставить память в первые два разьёма(ближе к СРУ),то если измерять в том же слоте где и память то вольтаж 3 вольта заместо 2,5...
А если вставить в последние 2 слота то первые 15сек 3 вольта,потом опускается до 2,7 и плата сразу же стартует...
   Поменял замененые ранее 3 транзистора по памяти на PHD55N03,поменял 8 ногую м.с управляющию напругой памяти,2 логики и контролер IT8282M которые хоть как.то относились к питанию памяти,но ничего не помогло
Подскажите,если кто знает в чём ещё может быть причина....
18 лет 3 месяца назад
Маркировку привести не судьба? Случайно не формирователь напряжения терминации?
контролер IT8282M
А его за что? Он не формирует напряжение питания памяти, а всего лишь управляет энергетическими состояниями.
Искать, кто непосредственно управляет транзисторами стабилизатора и чем задается опорное напряжение.
Netov
Спасибо за ответ...
Маркировки сказать не могу,так как даже под лупой не могу разглядеть,но не думаю что в ней проблемы....
8282М поменял заодно т.к небыло инета под рукой посмотреть что что за микруха.
             Вообщем дальше - хуже...Выявил если вставить рсi видеокарту в 1 или 3 слот то всё встаёт на 26 посте.Работает только во 2.ом.
Флоп не пашет также,не может ничего с дискеты считать.И есть похожая плата(A8V-E) которую я когдато давно пробовал чинить,вообщем дефект такой-же...Транзисторы заменены на P45N02LD,флешка у меня одна на две платы,от A8V-E....
            Могут ли быть данные глюки из за флешки....?перешить пока негде...
смущает то что через 15 сек плата всё же стартует и хоть как то работает,как то на биос не очень похоже...
9915h что и  apm2014 я раньше уже менял на P45N02LD,проблем небыло...
Dmitry-r
Не везде можно менять 9915h на P45N02LD, юзайте поиск...
Jega
17 лет 6 месяцев назад
Netov,
I just repaired one mobo with same simptoms you had in the start. It was "отвал северного моста". After resoldering northbridge all start to run normaly.
P.S. I hope that my sugestion can help U, since your post was almost 8 months ago, or someone who can face with same VIA by monster Asus...
Rom
Сокет , процессор, север...
hobik
У этих плат типовуха - отвал моста. Похоже у вас та-же проблема.
Rom
hobik, какого именно моста? И не путаете ли вы с NForce 4(5) ?
R_Soft
16 лет 1 месяц назад
Северного моста. Какого же ещё... На котором стоит поганенький куллёр.
Никто ничего не путает. Энфорсом и не пахнет. Север - K8T890.
Похоже, hobik прав.
