проблема с памятью
У меня мать A-Trend ATC 7460M ставлю планку памяти на 128mb, но она определяет тока 64 из них. я пробовал найти свежий биос, но фирма уже умерла и самый последний от 10/10/2003 проблему не решает. Биос от Award v6.00PG
Боюсь БИОС 7не поможет. Это вроде как аппаратная проблема - у тебя модуль двусторонний небось, а слоты под память на маме односторонние.
Если кто знает, что можно сделать в этом случае - напишите. А то у меня на асусовской маме такая же проблема - она видит 128 метров из 256, а поменять планку на 2 односторонние по 128 негде.
Модуль у меня как раз односторонний, я думал в этом бедаю
Аватар пользователя Root
Dip&sergey
в общем, случае следует указать при такой проблеме
- маркировку мамы
- чипсет (чтобы всем не лазить за ТТХ)
- описание модуля памяти: маркировку чипов, их кол-во. Модуль двухсторонний или односторонный - тоже важно.
Также рекомендую прочесть статью. Возможно вопросы отпадут...
Аццкий ромбовод {:€
прочитал статью.дело похоже в том что планка имеет плотность 256mbit т.к. на ней всего 4 банка памяти с одной стороны. спасибо за статьюю
