Собственно, ошибка 0270 real time clock error , замена батарейки ситуацию не изменило. Загрузка через раз, питание включенное, а не грузиться, перегружаю пару раз включается и работает отлично только время 00-00-00.
есть вариант перепаять часовой кварц, но не могу обнаружить. Тыкните пальцем где он!!! Спасибо..
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| samsung_r20_r25.jpg | 99.7 КБ |
Время начинает тикать после нормального старта?
когда заходишь в биос после старта, обнуленное время начинает тикать..
Кварц не при чем. Проверяйте всю мелочь по RTC.
ок.. спасибо за помощь буду пробовать!!! а что посоветуете проверить?
Уже написал. Все, что относится к батарейке.
Носил сегодня в сервис на диагностику, сказали видеочип неисправен ! Посоветуйте как лучше поступить поискать видеочип или не заморачиваться, короче говоря стоит ли овчинка выделки?
Не понятно, зачем было тогда создавать тему, если проверка номинала нескольких резисторов и диода потребовала похода в сервис? Не проще было сразу туда нести?
а) каким образом неисправный видеочип влияет на сброс часов после выключения? Или Вы не все рассказали по поводу работы аппарата после нормального включения, или кто-то Вам мозг выносит.
б) Если сами не собираетесь менять видео, то и его покупка нафиг не нужна. Нормальный мастер принципа ради, даже если у него нет такого в наличии, Ваш ставить не будет (в лучшем случае - поставит, но гарантию не даст).
