Есть такая материнка, в биос пускает,
но при установке винды выдает код ошибки ---0051-ae fan error( на первом фото он затерт).
и далее все на фото, ниже.
Набродившись по инету вынес одно---это проблема HP матерей.
Кулеры цеплял везде где только можно,правильно и не правильно, сбрасывал на дефолт( в бивосе нет отключения слежения за кулерами-отвечаю на возможный следующий вопрос), не чего не помагает. Изначально на этих матерях нет проц.кулера, там стоит кожух на вдув в блок питания (добавил фото похожей мамки), под сокетом 4пин раз ем и от него идет 4 пин. кабель( или на открытие стенки корпуса или термо регулятор вентиля блока питания ).
нужна помощь, буду премного благодарен всем откликнувшимся.
| Вложение | Размер |
| DSC07126.JPG | 93.04 КБ |
| DSC07127.JPG | 38.36 КБ |
| DSC07131.JPG | 46.11 КБ |
| 202223.jpg | 74.4 КБ |
Такой вариант решения проблемы пробовали?
еще нет попробую............. Может мануал кто подскажет........
Посмотрите здесь
maco, помогите найти мануал буду благодарен!
Оф. сайт HP --> Support & Drivers --> Search (Vectra VL400) --> Manuals (guides, supplements, addendums, etc)
Serge---------------------!!!!!!!!!!!
Проблема решена! Респект и уважуха! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Решил аналогичную проблему таким путем:
Взял дополнительный кулер. Сигнальные провода(желтый и черный) присоединил в гнездо "Power Fan", а питающий (красный) - к рабочему гнезду(например System Fan)
Данная проблема похоже возникает из-за отсутствия питания на гнезде кулера "Power Fan".
