досталась мне видео карта geforce 8800 gtx сказалы шо не знають рабочая или нет,проверил в себя на компе рабочая токо температура в холостую 60 градусов ришыв поменять термо пасту снял охлаждение и снял на гпу сверху крышку шобы и там поменять термо пасту,пры снятии крышкы немношко повредыв текстолит на гп,и незнаю как получылось шо снес 2 кондесатора возле лини PCI-Express x16 все назат прыпаял а видео не работает гп нагреваеца значыть напруга есть а картинкы нету,где искать помогите пожалуста с етой бедой,заране благодарен.Сопротивление на дроселях(L9-L12)1,2ом(L14-L14)25,3ом(L13)2.7ком (L7)642ом L7(25.6)ом L8(идет в бесконечность)
если грели 3850 до плавления шаров, то проблема в отвале кристала от подложки-только замена чипа.
но замена чипа не стоет того,ну я чипа пока снял а там еще нету трафаретов как будет то попробую перекатать может поможет
