Суть: друг пришел ко мне со своим 30гб IBM/Hitachi (модель не спрашивайте - не знаю). закачал я ему туда информации (качалась подозрительно медленно, под конец где-то 1-2 мб/сек) и он ушел домой. а дома это его чудо не захотело бутиться (винда ХР выдает голубое окно и резетится).
пришел он ко мне, я подстегнул его винт, увидел 1 раздел 2 га на весь винт (???) судя по диспетчеру дисков винды ХР. думал, слетела таблица дисков. гружу дос, pqmagic 7 - все ок! 2 диска, 10 и 20 га. конверчу 20га в фат32 (другой не удалось - сжатые файлы) - работает, формачу другой - все ок! гружу 98 - все ок!!! гружу ХР - неформатированный 2 га %(
думаю глюки винды. гружу erd commander - 2 га, гружу установку хрюши - 2 га %( но на эти 2 га хрюша ставится и работает стабильно!
в биосе винт определяется нормально. mhdd прогнал его нормально (думал винда из-за бэдов слетела, еще до экспериментов с разделами).
что можно сделать этому инвалиду чтоб он с хрюшей помирился? кроме выкидывания в форточку конечно![]()
NiTr0 30гб Hitachi бывают только 2.5"
0. Сохранить данные с этого диска, если там есть что-то ценное. Как зависить от того, что надо спасти.
1. Пропилить MBR или весь диск нулями при помощи IBM/Hitachi DFT или MHDD, Victoria. Norton Disk Edit, в конце концов
2. Заново разбить и отформатировать этот диск на той системе, где ему жить.
Винту где-то года 2, и это IBM DeskStar 3,5" (сейчас точно такие же на 40/80/120 Га идут под маркой Hitachi, с точностью до расположения деталей на плате только проц по-другому маркирован).
Все разделы на винте убивались (только нулями не забивал MBR, этим не я занимался а друг, при помощи partition magic) все равно хрюша видела 2 гб винт. похоже что проблема с железом а не с разделами.
А в mhdd забивка нулями - командой erase? Если да то почему на старых винтах (1-2 га разных производителей) после этой команды вместо чистых секторов появляются бэды (пытался восстановить пару подбитых винтов)? И не будет ли такого с этим?
Именно...пили...все будет нормально...весь диск не надо...только начало...а дальше, как говорил rgt
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Пасиба...проверю... для начала на последних треках с последующим тестом
Но все-таки почему на старых винтах такое не проходит? почему идут бэды?
ХЗ...старые винты работали не LBA а по CHS возможно в этом кроется причина...хотя не уверен
Нет, те винты поддерживали LBA... тут в чем-то другом проблема...
Пробовал стирать... хрюша теперь видит винт на 2 га (точнее 1.96) неразмеченный. придется 98 ставить опять... у кого-нить есть еще соображения как это профиксить?
Еще вопрос: может это быть глюк с firmware? Если да то где можно найти firmware update для этого чуда?
Ой, не лезь ты к прошивке - потом проблем не оберешься... Достаточно просто винт нулями пропилить. И проверь состояние НРА (см. инструкцию к mhdd)
Что-то ищем? Google в помощь
Пробовал пропилить нулями - не весь, 1-й гиг (терпения не хватило;)). Не помогло. Все равно 2 гига, только теперь неразмеченные... Это глюк либо с железом, либо с firmware. А HPA здесь ни при чем - 1) его не трогали 2) по id не выдается насчет HPA никакой инфы 3) винт под дос/9х/МЕ нормально видится, выделывается только ХР (насчет NT4/5(2000) не знаю - не пробовал). Если бы это было HPA то под досом тоже было бы 2 га.
