Сначала виндовс не запускался ,  синий экран смерти
потом я пробовал переустановить винду но после загрузки драйверов винды перед форматированием и установкой комп или зависает или синий экран или перезагружается ,но  ранше ставил ту же винду и было все нормально
пробивал  LIVE CD , там жорский диск ненужен . тоже самое зависает или синий экран или перезагружается
ошибка типа :
"A problem has been detected and Windows has been shut doun to prevent damage to your computer.If this is the first time you ve seen this stop error screen,restart your computer if this screen appears again,follow these steps:Check for viruses on your computer.Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers.Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.Run CHKDSK/F to chek fo hard drive corruption,and then restart your computer.Technical information *** stop: 0-0000007B (0-F789E524,0-C0000034,0-00000000,0-00000000)
( на разних виндовсах разние видает но прохожего типа )
кто знает в чем проблема ?
такая же фигня видимио брак какойта или не доработали!!!!!!!!
На экране сообщений вроде должно быть больше.....
Контакты у опреативки и видеокарты протереть спиртом, попробовать другой блок питания, проверить привод и сам диск с инсталяцией в другом компе ( или читать начал хуже, или диск поцарапался...)
Привод с которого устанавливался LIVE CD и жёсткийц диск одного типа интерфейса ( SATA IDE )?
Были случаи, в загрузочный раздел диска записывается какая-то "лабуда" и инсталяция заканчивается синими экранами.Надо пробовать другой жёсткий диск, делать копию данных и затирать начало диска ( с помощью MHDD ).
Вы желаете починить компьютер или мат. плату?
