вчера первый раз юзал dual view nvidia, после выключения телевизора пропало изображение на мониторе, ни на что не отвечал. Ребут - артефакты ДО загрузки вин. Также артефакты жутчайшие в вин=>синий экран. причина - nvlddmkm.sys - я так понял драйвер нвидиа, ибо в вин написано было "видеодрайвер перестал отчечать и был успешно восстановлен". Позже вообще перестал включаться комп - кулер на видюхе крутится на макс(ранее тольно в 3d), нет изображения, потом синий экран. Снес драйвера из безопасного режима, поставил другую версию (раньше 2 версии работали стабильно) то же самое.
виста сп1, видео 8800gt msi-oc, бп microlab 420w
а, еще вин из бэкапа взял - не помогло
комп пропылесосил сегодня
мать gigabyte p35 s3g
без драйверов артефакты только до загрузки вин, в биосе. с драйверами - нет изображения
Графический процессор какой, позвольте узнать (G80, G92)? Или хотя бы уточните объем видеопамяти.
В случае с G92, 512Mb - скорее всего справитесь. Отвал GPU лечится довольно просто.
Во втором случае - даже не пытайтесь - убьёте карту совсем.
Хотя, я наверное, перестраховываюсь, и речь идет именно о G92/512, а не о разновидностях 8800GTS/GTX...
да, G92, 512 mb
Значит, Вам повезло. Это в 90% случаях - отвал GPU, который лечится прогревом.
Предлагаемый способ диагностики (и иногда ремонта)- прогрев сверху при температуре 300-350 гр.Цельсия в течение 3-5 минут.
Если оживет - может даже поработать какое-то время. И необязательно - короткое время.
c чем связан отвал GPU? если нести в сц, отремонтируют?
С технологией изготовления чипов фирмы nVidia, и не только этой фирмы.
В СЦ за работу, которую Вы сможете сделать самостоятельно и более аккуратно, поизучав темы на форуме и следуя моему совету, могут запросто снять половину стоимости видеокарты, и не дать никакой гарантии, что она снова не откажет спустя положенные 2 недели на мани-бэк.
Впрочем, я несколько придирчив - вполне могут просто убить видеокарту, и сказать, что так и "було".
И еще - выбросьте этот БП на помойку, или продайте. Не стоит больше играть в русскую рулетку. Всегда везти не может.
спасибо, буду пробовать
Забыл сказать... Если бы не ступенчатый выход из строя Вашей видеокарты - я бы решил, что Вы просто убили её подключением к телевизору. Не любят они этого. Будем надеяться - оживет...
