пробема с разделами flash
приветстсвую. возникла проблема.
китайский плеер размечен 3 раздела. один виден системой а остальыне 2 только плеером.
тоесть 380 мегабайт из 512 метров всего используются.
и еще.. при закачке данных они не читаются. сам плеер "говорит" что память пуста
пробовал пользоватся программами для объединения дисков, (partition magic не засунуть же его это не жесткий диск)
нужно что то наподобие но для Flash памяти.
плеер поддерживает
"mpeg-1" "mpeg-2" "mp-3" "mpeg-4" "wma" "ac-3 "....форматы, FM радио.
пробовал программы различные. не берут флэшку. пишут или подключите устрйоство или выдают ошибку при действии с носителем.
вот получается передвигали "ползунок" и форматировали плеер.
простите, погу где то ошибится. если нужна дополнительная информация, то выложу в кратчайшиме сроки.
прошу прощенья
справился своими силами.
прошивкой и программой HP USB Disk Storage Format Tool
конечный объем 470 мегабайт.
Слетает прошивка.
Плеер висит на "песочных Часиках" потом перезапускается. и снова...
но может и запустится.
