Измерил напряжения на мамке. Результаты на фото. Меня смущают некоторые результаты например на элементах около штекера питания. Там на выводе 0,04В только. Мамка запускается и все нормально. Но когда подключаешь питание она сама включается.
| Вложение | Размер |
| MS-6734.JPG | 61.64 КБ |
Учитывайте, что при размещении картинок на rom.by производится изменение размера, если картинка больше 800x600. Т.е. крупногабаритные картинки лучше выкладывать на другие ресурсы.
Na4inajus4ij писал(-а): Это как понимать
втыкаеш провод питания 20-ти контактный и мамка стартует. Фото прикрепил.
Дык никаких проблем не наблюдается относительно напряжений
А автостарт может зависеть от настроек в BIOS Setup, например.
я смотрел по решебнику ремонта МП и по моему на мосфетах ( а может это совсем не мосфеты
) нет таких больгих напряжениы и + у них на все выводы напряжения выше 1В
1. Это MOSFET'ы.
2. Относительно больших напряжений (9,8 В) - это напряжение управления для коммутаторов, вполне нормально, т.к. для коммутатора необходимо наименьшее сопротивление канала, которое и достигается при максимальном напряжении на затворе.
3. Относительно напряжений 0,03 В и 0,04 В: контактная площадка, на которой измерено 0,03 В - земля
А вот как определяется необходимые параметры мосфетов? Даташиты надо смотреть? Или есть какая-то методика в которой эти параметры можно определить смотря контекст в котором он находится?
Я имею в виду как узнать какое напряжение должно прити на затвор, какое на исток и сток.
В зависимости от схемы, в которой используется транзистор, от его функций в этой схеме.
