вот все говрят что бп должен быть хорошим и мощным иначе комп работать небудет, сегодня комп притаскивали, просили двдрв поставить,
конфига:
P4 2800mhz
ga int865pe
fx5200
40 gbhdd
512 ram
и все это стоит в линкворде с вертикальным БП , мощностью 250 линквордовских ватт, народ правда не особо скупой оказался, увидев наши лица быстренько сбегал в зал и приволок фсп на 300вт,
зыЖ но самое удивильное что это железо стабильно работало полтора года (сборка была магазина которого уже нет, но с ихними наклейками частенько приносят подобное)
Как известно, сигнал PG у ВСЕХ IBM-овских БП вырабатывается чуть позже, чем все остальные напряжения - а именно, после их стабилизации, где-то через 20-40 МКС после подачи всех остальных питаний. Так вот.
Встречались такие капризные бренды, которые желали получить сигнал PG "не раньше и не позже !". И при этом НАЧИСТО отказывались "дружить" с БП, не выполняющими это правило.
По слухам, толчком к такому послужило следующее: Лет этак семь назад на некоторых китайских БП, как печально известно, "умные" производители, чтоб долго не заморачиваться, загоняли на PG +5 V ! Получай, типа, фашист, гранату ! Насколько схема БП становится легче (и ненадежнее !). Но "изворотливые" производители материнок это быстренько ущучили - и многие третьепневые мамы (особенно с закосом под БРЭНД) на такую мульку уже не попадались: проверяли наличие PG СРАЗУ после подачи питания, и ежели такое было - стартовать отказывались. Ну, и time-out ожидания сигнала PG никто не отменял.
А может быть, просто таким манером, независимо от китайцев, ОКОЛОБРЭНД проверяет, правильно ли его поставили и кормят... короче, фишка такая есть.
А вот производители Linkword-овского БП... ну, никак не могли предположить, что кому-то придет в голову задействовать его на таком тормозе, как P-III на 810-м чипсете. Ну, и... у них PG может подаваться чуть раньше, чем было принято во времена P-III.
Попробуйте в параллель к линии PG с землею подсадить конденсатор (от 5 до 20 МКФ, подбором). В наших случаях помогало.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Из опыта бедности Российской науки - Примерно через полтора года эксплуатации Сокет7 матери и 1200JB винта, видио - S3 64V+ глюки, а затем смерть флопового порта. Диагноз - LCT 300W... Вот Вам и "Мощный БП"....![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
