Видеокарта ATI Radeon HD 4650 с DVI-выходом присоединяется к HDMI-входу PANASONIC TH-R250EL8K через кабель DVI+HDMI. Видеокарта видит TV, а изображение на экран TV не выходит. Вот фото может кто поможет как сделать клон с монитора на TV
| Вложение | Размер |
| Vidokarta.JPG | 52.44 КБ |
А вы телек настроили соответствующим образом, у меня вполне новый телевизор(полгода всего) и ему надо сказать откуда взять сигнал, хотя при подключении он выполняет автопоиск и в принципе всегда успешно.
у моего TV просто переключатель по входам ,а в них поисковых функций нет. со старой видеокартой через трехкомпонентный выход и кабель изображение легко клонировалось без настройки TV, а сейчас через HDMI не получается, может есть еще рекомендации?
Т.е. вы переключились на вход HDMI в телевизоре при этом изображение не появилось, так?
Ещё попробуйте сделать вывод только на телевизор, я как-то сталкивался со странным толи проектором, толи ноутбуком(выяснять что конкретно косячит не было времени), но выдавать изображение и на бук и на проектор так и не получилось - или туда или туда.
Я так понимаю вы ведь подключаетесь сейчас ко второму выходу DVI, попробуйте поработать через тот же выход что вы используете для монитора, просто выключите компьютер, отсоедините моник, подключите телевизор и попробуйте загрузиться...
сделал по рекомендации,комп определил монитор,поставил на него дрова(это я узнал после того как обратно соединил дисплей к компу) но изображение на TV не дошло и вот какое окно вышло(прикрепил в файл),как говорится те же яйца но в профиль...кто может подскажет как быть еще?
И что вас смущает, я не пойму
Вас известили о том что изображение будет, а звука нет, т.к. видеокарта не умеет передавать звук и соответственно для звука нужно подключить дополнительное оборудование. Поидее вы должны нажать Ок и насладится изображением на телевизоре и собственно отсутствием звука на колонках телевизора
