быстро идем и учимся вменяемо задавать вопросы. Вон тута.
Ведь вроде не новичок....
на такой вопрос конкретно ответить нельзя, пока не будет объяснено
- какой переходник
- к какому программатору
- нужна плата или пикадовский файл? Если последнее, то в какой версии Пикада.
а ответ в стиле - "да, у меня есть", мне кажется, Вас не устроит. Так ведь?
Так что конкретнее, товарищ, конкретнее
Аццкий ромбовод {:€
такс.... обрисуем проблему.... досталась мать с процом поиском по форуму было установлено что возможно умер бивис....
есть программаторо какойто chipprog флеша на матери 39sf020a
программатор ее поддерживает это точно а во переходничка из квадратной флешки в прямоугольную нету.... есть вазможность качественно травлением изготовить плату для переходника (но чем толше будут проводники тем лучше - как никак травление)...
ну я думаю обрисовал проблему... пикад ну 2000,2001,2002
я могу скинуть, если файл найду.
на самом деле я рисовал в PCAD2002 PLCC + разводку в паука потом, купил панельку ДИП на шлейф, и подпаялся шлейфом на контакты разводки.
Root сделал ещё проще : взял выводную панельку под PLCC и подпаял к ней
такой-же шлейф с ДИП разъёмом.
нарисовать переходник PLCC-DIP несложно, только плата будет 2х сторонняя,
иначе в габариты не влезешь
ды понимаш хочу наверняка чтобы было... на плате не ошибешся...
просто я так взял панельку припаял ко всем выводам проводки потом взял 50 контактный пустой корпус от микросхемы(благо есть где взять) припоял ко всем ножкам согласно даташиту... микруху програматор блин неувидил... либо неконтак либо гдето ошибся... хочится платку сделать раз и навсегда чтобы без гемороя было
- какой переходник
Аццкий ромбовод {:€
собсно задавайте еще вапросы отвечу...
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
C мазохисткским придыханием в голосе:
- Ну пытайте меня! Пытайте! Пытайте!..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp наверно ты сегодня невыспался... или кольча сатурна фозшли в фазу отражения луны =)))
по теме товарищи, по теме!!!
я могу скинуть, если файл найду.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
плату утюгом будешь делать, или по-серьёзному на производстве?
тут два варианта...
1. Печатается на пленке шаблон платы у нас есть установка фоторезист вжгут вытравят и усе..
2. менее качественный но действенный... есть фрезерный станок который режет платы.. но дорожки в обоих случаях лучше потолше для качества так сказать
Ну так что народ? всетки можт у кого есть пришлите на
Человеки ну помогите в концетоконцов =))) в воронеже сделаю плату(травлением) если кто даст с воронежа
