Автор: svp_ek , 24 мая 2011
Старенький комп. Материнская плата GA-8GE667 чипсет intel 845GE
На компе стоит винт размером 60 мб и винт размером 160 мб.
Давным давно, когда был куплен винт размером 160 мб была решена возникшая проблема с тем, что винт определялся только до 120 мб, после этого шла ошибка отложенной записи и т.д. Как была решена проблема - НЕ ПОМНЮ!!! То ли прописан параметр в реестре EnableBigLba =1, то ли обновлен BIOS???
Проблема сегодняшнего дня - вчера переустановила WINDOWS XP SP3. У винта размером 160 мб возникли проблемы с чтением и записью. То же что и было сто лет назад.
Установка параметра EnableBigLba =1 НЕ ПОМОГЛО!!!!
Что делать?
Как узнать - поддерживает ли BIOS 48-разрядной LBA?
Но мне кажется, что при установке Windows не трогается BIOS. Какая версия там стоит , та и стоит.
Значит это все испортила установка винды. Правда я еще ставили диски с драйверами от материнки и нажимала там всякие кнопки в меню.
Может что и переусердствовала.
Короче, выручайте! Надо спасать винт размером 160!!!
valteR
14 лет 10 месяцев назад
а сам BIOS хард видит (определяет) ..?
DarkProg
Эта маман вообще замечательно уживается с самыми разными винчестерами... Попробуйте обновить БИОС до самой последней версии.
И я не понял у вас что действительно винчестер на 160 мб - тогда возникает вопрос, а вы как туда winxp запихнули?
svp_ek
Уже голова кругом идет, конечно размерность - Гб
сам BIOS видит этот винт, на закладке мой компьютер говорит о его размере - 157 гб, осталось свободным 17 гб
а во время работы, если обращаешся к информации записанной недавно (т.е. на адресах после 120 гб) пишет ошибка ввода вывода устройства
Если начнешь копировать - то ошибка отложенной записи и т.д.
savely
Странно это все.
Предположу, что на диске древний IAA, не умеющий LBA48. Смените драйвер IDE-контроллера на "Стандартный IDE-контроллер".
Ну, и хард все ж хорошо бы проверить...
svp_ek
Подскажите " сменить драйвер IDE-контроллера" - это поменять драйверы для материнской платы? Их просто взять с сайта? Или это поменять драверы для чипсета?
savely
Ну, к примеру, поставьте это
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=4857&ProdId=757&lang=eng&OSVersion=Windows%20XP%20Professional*&DownloadType=Drivers
svp_ek
а то что там дата 11.13.2002 не смущает?
что-то уж очень старое
savely
Не смущает. SP1 для XP, в котором даже стандартный драйвер умеет LBA48 вышел 9 сентября 2002 года.
svp_ek
Спасибо.
Вечером попробую.
