Возникла проблема. Если включить компьютер после продолжительного простоя, то все нормально, при загрузке проходится POST, стартует BIOS, загружается ОС. Но при перезагрузке возникают проблемы, бывают 3 варианта:
1. 113-B00602-100 R600 GDDR3_8Mx32 512bit
Boot Block Compatible Version Ver.018
If you want to recovery from USB device,please do not insert any disk intro CD-ROM and Floppy!!
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery...
Floppy not found!
Reading file "WDG2WSP.ROM"
Checking for CD-ROM...
Checking for USB Device...
Please turn off your system and power on again to get system back.
При этом материнка пищит пятью короткими сигналами.
Если вставляю дискету с "P5WDG2-WS-PRO-0905.ROM"("P5WDG2-WS-PRO-0805.ROM"), СD материнки или флешку, то появляется тоже самое без Please Turn... и так до безконечности, или на 3-4-5 цикл опять выскакивает Please Turn...
2. Ничего не появляется, нет никаких сигналов, просто тупо вертятся вентиляторы и все.
3. Иногда очень редко система нормально стартует.
Пробовал перепрошить BIOS стандартным методом Asus EZ Flesh2 utility (стартует BIOS). Возникла странность - BIOS находящийся на CD от материнки и последний скаченный с оф сайта ASUS перепрошиваются но не проходят верификацию, а тот который стоит "P5WDG2-WS-PRO-0805.ROM" прошивается, но проблема не исчезает.
Что можно сделать для устранения этой проблемы?
В наличии есть второй системник с материнкой P5WD2-E Premium. Если надо до воспользуюсь хот-свопом, толь желательно детально рассказать как перепрошить BIOS. Прилагаю ссылку на BIOS support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
Такое бывает при проблемах с памятью :
1- подставьте другую планку ,
2- проверьте напряжения
"Reading file "WDG2WSP.ROM"" вроде понятно написано, чего ей надо. Ищет файл с БИОСом именно такого названия. Переименуйте свой скачанный в WDG2WSP.ROM и отдайте ей.
...ложки нет
Пробывал менять название файла .rom и на то что просит и на то, что в книжке к матери, и на различные советуемые на этом и других сайтах- результат один, встроенная CrashFree BIOS 2 utility наотрез отказывается считывать файл имя.rom ис дискеты и с СД и с флешки. При удачном старте BIOS (после продолжительного отключения БП от сети) вхожу в Tools и при помощи EZ Flesh 2 utility пытаюсь прошить BIOS по новому, нормаль прошивается только файл BIOS что стоит, версия 0805, все другие (более новая 0905 или та которая на диске от материнки) вылетают на верификации с ошибкой "BIOS data does no match the file content!", а после прошивки старой версии все повторяется снова (пункт 1 в первом посте). Менял память, оставлял лиш одну планку, ничего не помогает. Как правильно проверить напряжение?
И если ничего не поможет можно ли сделать хот свап на P5WD2-e premium, материнки почти идеитичны, одинаковые северники и южники и флешки биос?
Вы уже все сами почти решили - или Вам нужно , что-бы хто-то взял ответственность на себя ?
Но согласно приведенным Вами симптомах - биос работает и грузится !
Проблемы возникают только при перезагрузке ?
Вопрос - в чем разнится Ваш первый запуск от перезагрузки ?
1- хитрым дебилом бируса после " активации Windows7, неизвесным активатором." ?
Ну перепрошейте и успокойтесь.
2- тем , что биос сам себе определяет характеристики памяти , куда копируется ?
Да бывает такая проблема - с прогревом
диагностика (даже с приборами) - разная :
2.1-перезагрузка системная ;
2.2-по rezet ;
2.3-при краткострочном викл./вкл. питания ПК .
Все-же до хот свапа не дошел.После продолжительных попыток переписать BIOS при помощи EZ Flesh BIOS 2 utility с разных носителей, все-же удалось переписать новый BIOS версии 0905 с дискеты. Что интересно если старый BIOS (0805) перешивался оставляя в конце полоски примерно 6-8 секторов полосатых( не полностью закрашенных), то новый (0905) прописался оставив примерно 4 сектора но не последних, а за два до конца. Я с радостью на чал грузить систему, но не тут-то было. И 7 и ХП вылетали с ошибками. Попытался вновь прописать старый BIOS (0805) но получил облом, EZ указывала что файл ROM неправильный для этой мамки, а BIOS на диске 0206 оказывался для утилиты слишком старым. Снес я акрониксом 7 и переустановил по новой, система заработала как и полагается. Но теперь меня мучают вопросы, что-же произошло со старым BIOSом и почему нельзя прошиться на более раннюю версию. Есть-ли у кого-нибудь соображения по этому поводу, хотелось бы почитать, хотя я понимаю что на расстоянии сложно точно охарактеризовать проблему. Но все же было-бы интересно.
Здравствуйте! Ребят подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с моей проблемой? Вставил новую оперативку в МП, но забыл перед этим сбросить биос т.к был в разгоне, компьютер включился и все было нормально, до того момента пока не стала грузится заставка ОС win7, после этого комп ушел в перезагрузку и на загрузке биоса появились какие то крокозябры на экране и все потухло, включился только после сброса батарейки в режиме восстановления asus crashfree bios 3 , сделал вывод что слетел биос, ознакомился с мануалом и проблема заключается в следующем: в режиме восстановления утилита читает биос с usb и на этом все.... ждал долго и это может происходить вечно) так же пробовал через dvd и Floppy безрезультатно, все заканчивается на бесконечном чтении, пробовал разные прошивки и форматировал несколько флешек в разных форматах и разных объемах, есть какие нибудь идеи уже не знаю что пробовать? да и проверял оперативки на другом компе все работают!
Boot Block Compatible Version 0.14
Bad Bios Checksum. Starting Bios Recovery
USB Device Found
Reading File "P5KPLCM.ROM"
