добрый вечер...
продолжаю учиться чинить ЖК мониторы. за последние пол года поднял их уже не один десяток. но иногда сталкиваюсь с трудностями.
модель с выносным 12 вольтовым блоком питания. плата инвертора и "мозги" выполнены на смд элементах. до меня он уже был в ремонте там клиенту сказали мол починить не можем мол дорого будет проще новый купить. вот люди и продали мне его на запчасти.
следов пайки нигде не видно. скорей всего очередной сервис где умеют только вспухшие электролиты менять ![]()
первым делом проверил предохранитель F1 он оказался живой. проверил две транзисторные сборки в инверторе. обе не пробиты.
промерял вторичку трансов на одной 0.999 на второй 0.966 разница в 33 ома. считаю что очень значительная...
неужели один из них мертв? какой выпаивать? тот который с большим показателем или который с меньшим? они тоже с поверхностной пайкой и лишний раз паяльником их тревожить не хотелось бы.
что посоветуете?
Раз моргает индикатор питания - проверьте источники вторичных напряжений на основной плате (5В,+3,3В,+1,8В)
на предмет пульсаций,сигнал на включение инвертора.
"источники вторичных напряжений"
что вы под этим подразумеваете? там блок питания внешний. он впорядке.
ALEXXX, на майнборде они... У Вас он числится под кличкой "мозги"
...ложки нет
Bishop а разница вторичек трансов вас не смущает? думаете не они?
ну, вот давайте логически поразмыслим.
При включении индикатор моргает - ну... по идее на включенном он моргать не должен - постоянно светить должен, а не светит... ага... чо-т мешает выйти из стендбая или же он выходит, но питальник икает - эт надо смотреть как именно он моргает, по поведению... А вот если питальник начинает икать (кстати смотрите-ка, Вас и просили напруги проверить), то тут может постараться и инвертор, у которого транс с КЗ-витками... вот и связали всё в веник, пора париться
...ложки нет
монитор починен. рассказываю подробности для тех кому интересно.
сам не справился попросил помочь знакомого у него опыта побольше.
как не странно но ни инвертор ни майнборд оказались ни причем! дело было в убитой матрице.
на плате управления матрешки вышибло предохранитель и микросхемку. определить получилось на ощупь. после замены предохранителя на перемычку микросхемка грелась. взяли аналог с донора и все заработало!
фото проблемного места прилагаеться! всем спасибо за советы!
