монитор не включался, мигал диод, разобрал, оказалось что вспучило кондеры, 330mf на 35v и 2 по 1000mf на 16 v, заменил их той же емкостью но более высоким напряжением 63v и 25v соответственно...монитор заработал, но при длительной работе на нем, или если играешь в игры то он начинает моргать, т.е. включаться и выключаться...замечено что это пропадает на более высоком разрешении, если сменить его с 800-600 на 1280-1024...но опять же это не панацея, опять проявляется эта болезнь
( и еще при моргании в центре монитора появляются горизонтальные полосы, размытие... иногда это прикрощается и повторяется снова...помогите советом если кто имел с этим дело
есть еще один такойже монитор, если че то смогу проверить детали...
Воспользуйтесь поиском по сайту- эта проблема уже много раз обсуждалась.
