включается подсветка на секунду и гаснет,но монитор работает если насветить фонариком. раскрутил ,а там нет одного транса . поехал на рынок нашел только инвертор фирмы YAX-INV-19-04 erv.01. сказали можно подсоединить,но я в этом деле чайник,помогите
вот фотки
| Вложение | Размер |
| SDC10306.JPG | 78.33 КБ |
| SDC10305.JPG | 88.05 КБ |
| SDC10303.JPG | 67.21 КБ |
| SDC10302.JPG | 66.66 КБ |
Много мороки, придется использовать обе платки.
Лучше обратиться к специалисту, чайник не сможет определить где в обоих инверторах выводы для подачи напряжения питания и сигналов включения/выключения и регулировки яркости.
ну подскажите че куда там надо припаять
неужели никто не поможет?
Бери схемы на инверторы, учти, что на Бенковском еще и питание заведено и с него то же снимается на MainBord, и с карандашиком разберись, что и куда подключать. Твою работу делать никто не будет, посоветовать - пожалуйста. Проще найти транс, в каком-нибудь СЦ.
нигде не смог найти схемы ,не подскажите где можно найти
Lexa0560, Вы в схемотехнике себе какую оценку по 5 балльной шкале дадите? Просто надо понять что дальше советовать - расписывать по шагам вероятно довольно долго придётся и не хотелось-бы впустую время потратить... Схемы тут не нужны - они и так прямо перед Вами на печатке нарисованы. Качнуть даташит на микрухи преобразователей, выцепить входные сигналы и питания, отключить повреждённый и подключить новый инвертор - проблема тут только в размещении этой платки. И вообще, немного проанализировав инверторы, можно сделать вывод о возможности пересадки трансформаторов и кое-каких деталек на родной инвертор...
...ложки нет
ну я не очень разбираюсь,вот и прошу помощи
Lexa0560, напишите марки микросхем на обоих инверторах. Скачайте даташиты. Если микрухи специализированные, то там будут типовые схемы включения. Найдите линии питания, диммера и энейбла (на новой платке они и так подписаны на коннекторе). Найдите линию подачи питания на ключи повреждённого инвертора. Отрубите старый и подключите туда новый. Анализ возможности пересадки трансов - на Ваш вкус... будем думать или не стОит?
Диммер и энейбл идут с майнборда, т.е. таки присутствуют в межплатном шлейфе.
...ложки нет
НА ЭТУ МИКРУХУ СКАЧАЛ TL1451A НА ПЛАТЕ ИХ ДВЕ, В ДАТАШИТЕ ЧТО-ТО НЕ ПОНЯТНОЧТО ГДЕ
