У меня PCB3 , но такие SPI флешки не шьет , шью на spipgm
Но процедура та же - Erase block protect , очистка , проверка на "девственность" , запись , сравнение содержимого флеши и буфера .
Я at26df041 (на d945gnt) тоже никак не могу прошить. Собирал уже и SPI_TT ( им вообще не удалось прошить ни одной флэшки) и spipgm (другие шьёт без ошибок при D=t+6мкс). Про at26df041 пишет что WE bit disable, защита от записи не снимается. Пробовал ставить на мать другую флэшку (mx, sst), очень долго проходит пост и не сохраняет настройки биоса, подозрение что мост с неё только читает, а вот записать не может. Может кто-нибудь подскажет в чём может быть дело. И пользователю мать не поставишь и выкинуть жалко.
Материнская плата Intel D945GTP flash AT26DF041
Успешно перепрошил на рабочей плате BIOS штатными средствами.
После нескольких нормальных запусков плата перестала запускаться с POST 28 34
Согласно инструкции на плату и гуглу проблема уходит в сторону дохлого BIOS.
На заведомо исправном программаторе spipgm микросхема читается,
но не стирается и не разблокируется для записи.
При команде spipgm /u пишет что-то типа "Flashrom is locked, cannot enable WE!"
Замена микросхемы флеш с такой же платы-донора решила вопрос незапуска.
А микросхему заменить? Ошибки еще возникают при плохом контакте панелька-микросхема.
, шью на spipgm ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
