Добрый вечер мастера! проблема вышла после того как всунули карман с данным хардом в закороченный юсб порт! естественно винт не работает (нету ни звуков не жужжания ничего вообще!!!) карман также не работает! при осмотре контроллера видимых признаков повреждения нету))
понимаю что звучит наивно и что без элементарных знаний электроники нечего лезть туда! но все же может поможете? под рукой только паяльник с тонким жалом и тестер![]()
| Вложение | Размер |
| imag0146.jpg | 53.93 КБ |
Предохранитель обозначается "F". Может быть резистор на 2 Ом.
знаю что f но на плате в упор не вижу((((
Тестером напряжения проверили на плате?
