помогите опознать транзистор Asrock p4vm800 rev. G/A 1.05
в песок рассыплся, уже принесли такую в ремонт.
транзистор стоит попитанию памяти и микросхемы БИОС. сама микросхема БИОСа в правом верхнем углу.
вобщем позиционное значение транзистора Q2243
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
нашол на Asrock 775Dual-880Pro, там в питании памяти стоит транзистор на нём написано 9T16GH производитель Advanced Power Electronics Corp.
не могу такой нигде найти, это што за маркировка вообще.... нигде не встречается, даташит не найти....
Большое спасибо за подсказки на материнке Asrock p4vm800 были перепаяны обуглевшиеся нулевочка RN2592 и вместо 9916H замена на 9T16GH и все OK и мем тест прошел полностью. А повреждения после чистки не до конца вставил память во втором слоте.
Здравствуйте. Проблема с платой ASRock P4VM800 у меня питание памяти 3,3в должно быть насколько я понимаю 2,5в....на питании оперативки стоит 9916H. Его под замену?
Религия не позволяет измерить напряжения на всех выводах транзистора и слегка подумать
Проблема в транзисторе,заменил на IRLR2905 все работает.
