помогите опознать smd конденсатор
включался через раз, мог перезагрузится в любой момент нестабильный одним словом был, открыл и вот это s015.radikal.ru/i331/1011/44/a02ab911235a.jpg ну размер 0603 вольтаж 16в так как с разядки приходит 16в а вот какая ёмкость его неизвестно, помогите пожалуйста.
_Ex_ писал(-а):
Номинальное напряжение должно быть больше, чем то напряжение, которое приходит от внешнего БП.
Если конденсатор стоит параллельно входному разъему, то емкость - от 0,1 мкФ и выше.
Аватар пользователя _Ex_
стоит сразу после разьёма, какой лутше поставить и наверно второй тоже поменять надо а то разных номиналов будут
_Ex_ писал(-а):
Вы плохо понимаете русский язык?
_Ex_ писал(-а):
Наплевать.
если параллельно разъёму питания, то этот конденсатор должен шунтировать помехи по питанию....если комп сбоит тока при включенной зарядке, то это может быть причиной, если с питанием от батарейки тоже самое...то дело может быть не тока в конденсаторе
