Дано: для нужд QA нужны бэдблоки. Винчестеры - SATA, насколько я знаю - hitachi. пока что пришло в голову только вкрыть банку и повредить поверхность - как это сделать правильно, дабы не грохнуть совсем сразу весь драйв а получить именно постепенное умираение?
Apple
1) Бесполезно. Там звери. Они сделали production-ready IDE hotplug. Не говоря уже про SATA, которому это отродясь положено. Была правда идея включить в сигнальный кабель какой-нить глюкогенератор...
2) За магниты - отдельный сенькс.
gold55 поясню еще раз - венику надо умереть не мгновенна, а долго и мучительно, теря данные, покрываясь бэдам и гремя головами на всю серверную. Дабы QA смог все задокументировать.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
K9 IMHO проще глюкогенератор поставить .. о .... или нарушить герметичность .... со временем может (но как известно не должен) сдохнуть от пыли .... причем именно с бэдами итд ..... вот только время рассчитать тяжело.
Поэтому и рекомендовал порошок доводочного абразива, конечно не граммы - милиграммы...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
"Была правда идея включить в сигнальный кабель какой-нить глюкогенератор... "![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Зачем?
Думаю достаточно будет просадить ему питание по 12V, поставить последовательно мощьный переменный резистор, Найти границу, где еще работает, но не совсем устойчиво. И будет он постепенно покрываться бедами, подвисать и прочие "радости".
Аккуратно откройте гермозону в запыленном помещении, оставьте открытой на 1-2 минуты, соберите, если удасться, то так, чтобы герметичности не было. Начнет умирать и покрываться бэдами почти сразуже. Полная смерть зависит от кол-ва пыли.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
На счет резистора по 12V согласен глюки будут жуткие, как то клиент принес машину на которой стоял макстор ВСЁ глючило, вешалось постоянная проверка диска при загрузки. Выяснилось что отошла пайка на одном из диодов по 12 вольтам. При проверке винт был весь в бедах и закинут в ящик как безнадежный труп. Но после форматирования и лечения PC3000 винт до сих пор работает у меня ( 1 sata Maxtor80GB + 2 IDE Maxtor80GB 8MB один из идешек тот самый уже почти год пашет )
Так что резистор 100% может пришатать винт но иногда можно этот винт и выличить
2.Есть ещё вариант убьёт на всегда .
охладить винт до -20 -30 С` а потом дать ему поработать вжаркой комнате чтобы он перегрелся (копирование 30-100Gb какой нибуть инфы ) и пока он горячинький опять в холодильник
Несколько таких операций до появления первых бедблоков и дальше можно работаь нормально, через месяц один сплошной бед а не винт
Прочитал в какойто статье
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
cerber , всё-таки ты здесь....
K9 , один из вариантов: подаёшь на винт родное питание и трясёшь.
можешь похлопать им раскрученным уже по ладошке так что бы были резкие остановки. причём в плоскости вращения блинов, хотя можно и перепендикулярно ей. при этом появляются бэды которые потом начинают расти.
мне кажется самый действенный способ: это положить работающий винт, на сетевой транс помощнее.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
экспиримент временно приостановлен в связи с окончанием как у QA так и у заказчика запасов 250Gb винтов... Всем спасибо за советы.
ex-K9
Hairs что это значит
Полностью согласен способ замечательный =D> , но иногда винты и головы теряют
Встречный и _противоположный_ вопрос: если системный блок стоит рядом с колонкой магнитофона (10-30 Вт), которая работает - не грозит ли это повреждением сервометок диска или выходом его из строя иным образом?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Извините, если вопрос глупый, просто я параноик, на второй HDD у меня денег нет...
С уважением,
Андрей aka Angel07
