Итак, суть проблемы:
эта материнка была куплена год назад, и, как выяснилось, на второй день работы сожрала батарейку бивиса до 0 вольт... далее - на ней весь предыдущий год стоял АХР1700+ без разгона, в данный моментэта плата у меня на столе, в ней стоит АХР 2600+ бартон, и я выявил еще пару интересностей - на старом биосе ее жутко глючило - зашил 19й - стало малость легче.. насчет батарейки - вчера купил свежую, специально замерил вольтаж - 3,22в, сегодня утром замеряю - 3,02 в - собственно еще пару дней и тот же результат, что и раньше, будет иметь место....
далее - при запуске винды ХРЕ машина намертво виснет в середине загрузки, но не в определенном месте, а в произвольных... и я случайно наткнулся на то, что на плате сильно греется группа элементов - 2 мосфета и 5 конденсаторов между АГП и PCI (независимо от того, PCI или AGP видеокарту я вставляю)
(на рисунке они обведены красным) и сам ЮМ... (температура на ощупь все же ниже 100С)
а это крупным планом
вот вопрос - ее восстановить возможно? (т.е. перепаять неисправные элементы) или только выбор между помойкой и заменой ЮМ?
З.Ы, если потребуется - сфотографирую ее с любого ракурса, и любой ее участок...
Всем на заметку - показательный случай с "наглядной агитацией". Лучше один раз показать, чем много раз рассказать.
Показать-то ,показал, тока на названия мосфетов ни намека...
Дык эта... Налюбоваться все никак не можем, глаза никак от монитора оторвать не получается...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Сочуствую автору поста на "ответы" "форумчан".
У меня такая же. После покупки, через месяц, плюнул на гарантию и приклеил серьезный кулер на юж. мост, ибо грелся нереально.
Если есть желание доп. общения-
на фото видно, что маркировки мосфетов нету\невидно... зачем же стебаться??
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
я не понял - я что-то не так сделал? или вы дружно меня обстебать решили? или я слишком большие картинки выложил? ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ??????????????????????????77
у меня этот кусок .... радости не работает, а никто не скажет ни слова по делу...
похоже, но ИМХО не то...
Ну нет пока ничего подобного под рукой, вот и прикалываемся, что тут злиться-то, мы ж по-свойски...
злые мы
уйдут от нас так все
Итак, что там на фотке за элементы:
Q32 = 06N03LA infineon (нижний)
Q29 = то же самое (верхний)
микруха - LM358
Причем действительно маркировку фиг прочтешь.
Аццкий ромбовод {:€
я бы электролиты заменил в их цепи. Если не поможет, тогда и мосфеты, их аналоги можно найти в теме "Аналоги деталей материнок..." (не знаю, м/б можно поставить IRL2525L, у него ток 104А, при потолочном V - 50в, если нельзя, гуру поправьте плиз
так это же шутка, по доброму, не сердись ...
Батарейка может садиться если в её цепи что то (возможно кондёры, возможно керамика) "пробивает" на землю...
Ну а то что народ прикалывается,
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
да ладно., я уже понял, просто ситуевина была дурная - сидел 2 недели без компа - вот и раздражительность
на сегодня эту красавицу уже
Root насилует
кстати - коммент по поводу фоток первого поста - я их сотру, т.к. эта группа кондеров греется и на исправной материнке (слава богу мега кулер от видеокарты их хорошо охлаждает... - это так, на заметку)
так что вот..
