Доброго времени суток. Товарищи мастера, умельци, нужна помощь. Есть блок питания Switchig Power Sypply ATX S460. Одно время работал нормально потом както стал уходить в защиту, при нажатии кнопки включения кулері только дергались и все, дежурка есть, поотключал все, через перемічку запускаю сам БП он токо дерги тухнет, но стоило настойчивость проявить десяток раз перемічкой его "подергать" и он стал опять нормально пускатся и с нагрузкой и без. потом опять такая история повторилась вот уже на днях. все диоді вроде тестером проверил, оптопару, обмотки трансов звонятся кондеры в норме - визуально. визуально все в норме сейчас он работает но такое повидение это не нормально же. Подскажите где копать да шим-ка у него какаято SG6105 вроде. моя почта - если не трудно то дайте знать на почту
вонь на глаз, цвет на зуб
...ложки нет
Согласен, справедливое замечание. но все же кондеры с стороны выхода все уже проверил, поменял, хоть не вздутые но уже старенькие они могли же и подсохнуть а вот мелкие около трансов, их там три, недостать, много чего надо выпаять и открутить, прошу совета чтоб быть увереным и тогда если колектив скажет что да такое поведение точно кондеры и даже те могут такое творить то придется и выпаять и выкрутить все что мешает, там все плотно напичкано. вобщем пока точно не уверен может где еще засада не ковыряю
могут. но точно ответить сможете только сами, ибо блок у Вас.
...ложки нет
возможно глупый вопрос но раньше как-то не наталкивался... если кондер меряя как положено на ножках звонится как нормальный а при измерении относительно корпуса(-) и алюминеевого пяточка с торца кондера показывает полное напряжение как и на выводах (так померял интереса ради что тестер покажет и естественно в плате на ходу и попал на единственный который показал конкретное напряжение) это ему капец или это тоже норма просто в других девайсах рабочих провел эксперемент какието наводки так сказать показуют но не полное напряжение скажем в цепи кондера 13,4 в то относительно (-) и макушки может показать от 1- до 7в а тут в БП один так и показывает 12,3 в может из-за особености его расположения такое ? или етому мелкому точно хана? кстати он низкоэмпендансный
вопрос действительно глупый
Добрый день. БП починил, загвоздка была все же в электролите в цепи дежурки не далеко от оптопары со стороны вторички... 10в х 1000мк, он вроде с краю но его пропустил, по тестеру вроде норма а на самом деле токо поменял и все за крутилось. Как закрыть тему не знаю. Подскажите пожалуйста
Возвращаетесь в название темы и пишите (добавляете) РЕШЕНО!
Саша
пасибо
Оставили бы модель блока в названии темы, вдруг кто-то будет похожий искать.
так модель написана только фирму не указал так SwitchigPawer Supply? по модели другого вроде и нет
