Стоят 4шт в инверторе, на схеме Q12-Q15, один сгорел не могу найти на него описание. Маркировка G40UK Vb. Подскажите что туда поставить можно и нужно ли все 4 менять или только один сгоревший?
Рекомендуется менять не только сгоревший транзистор, но и параллельный, потому что может быть разброс параметров, что приводит к перегрузке одного из транзисторов.
И кроме этих буковок больше никаких нет? Если уж списываете с корпуса, пишите все.
PbSNF0b
G40UK Vb
CNH 118
и внизу логотип AYI или типа того
На одной из схем транзисторы Q12 - Q15 указаны как 50N06, если речь идет о 4-х силовых транзисторах.
стоят в инверторе попарно, полевые транзисторы, утянул вместе с собой предохранители на батарее
Это особенности шрифта. Подозреваю, что написано 65NF06 - STP65NF06. pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/201580/STMICROELECTRONICS/STD65NF...
поставил IRF3205 работает нормально
я в курсе, поменял оба
