Здравствуйте, у меня проблема вот в чём. Есть видеокарта Asus EN8800GT. первый раз приносили её мне 10месяцев назад, были артефакты (отвал GPU) Тогда я её проглел, она стабильно работала,но клиенту сказал что это временно может отвалится опять в любой момент. но ему чем дешевле тем лучше. Сегодня клиент снова позвонил и жалуется опять на артефакты, я ему сказал что прогрею, но не ручаюсь что будет работать, говорю тут нужен реболл или менять GPU( для него это дорого). Так вот я её прогрел шары поплыли немного покачал и дал остыть, Запускаю мать опять артефакты и через 10 сек экран совсем погас, меряю напряжение на дросселях 0v. сдул дросселя на входе 5v. Сопротивление на выходе дросселя относительно земли 0ом!!!
Капец GPU???
похоже:(
Сейчас снял чип, завтра перекатаю и посажу по новой, потом отпишусь
Сначала снятый чип проверьте на предмет КЗ - снимите залипшие шары(если есть) и на керамике сверху чипа проверьте сопротивление. hint: 2-3ома не короткое замыкание для видеочипа.
Спасибо за подсказку. А можно по подробнее по поводу керамике сверху чипа, как и что там прозвонить. А то я первый раз с этим сталкиваюсь.
прозвонил керамику, керамика в порядке, а сопротивление 00.8 ома. видно чипу хана
0.8 Ом (без учета сопротивления щупов) в холодном состоянии для G80/G92 вроде как норма...
