Подскажите как в данной схеме организованно получение +12в?
Дело в том что я решил переделать БП для получения на выходе только +12В. Я убрал диоды и дросселя кроме +12в. По схеме видно что 12в. обмотка соединена не с массой, а с выходом +5в. Как правильно сделать что бы БП заработал?
| Вложение | Размер |
| shema.JPG | 68.9 КБ |
Ну, по-простому - считайте, шо там верхняя обмотка как вольтодобавка к этим пяти вольтам домотана со своим выпрямителем... Ну, типа две батарейки последовательно... т.е. ток в 12 вольтовке "входит в состав сборной" пятивольтовки... А вообще задайте поиск по форуму - темы с переделками тут есть, и в разных вариациях... смысл ездить по укатанному...
...ложки нет
Я читал уже эти темы. Как переделывать я понял. Уже один сделал, где 12в. обмотка была отдельная. Загвостка вышла именно с этим БП у которого 12в сделано составным. У меня на БП в отличие на приведённой схеме выход с +5в берётся не после дросселя а сразу после диодов.
Уже попробовал поставить на место диоды с +5в. Всё равно не запускается.
Дык ежели схема другая, зачем Вам эта? Простыми словами - соедините обмотки последовательно, поставьте выпрямитель, соответственно току, выкиньте ДГС вместе с кишками на других каналах, воткните фильтр CLC и переколдуйте контроль напряжений, чтобы визор следил только за оставшимися +12. Остальное не трогайте (в смысле IC2, D3... тут уж не видать дальше по этому пазлу)
...ложки нет
так я и спрашиваю как правильно соединить эти обмотки? Боюсь что бы они не были противонаправленны друг другу
...ложки нет
Понял. Спасибо. А ничего что раньше обмотки соединялись через диод, а теперь без него?
Короче, представьте, что у Вас унифицированный трансформатор, и чтобы получить нужное напряжение нужно обмотки соединить последовательно ("набрать нужное напряжение")... Потом выпрямляете, фильтруете и заводите на ОС...
Позовите в тему гуру UAMa.
...ложки нет
Увы. Я не в теме. Для чего так делают во многих однотактниках я не знаю. Как вариант - нужны диоды на меньшее напряжение.
Разобрался я с этим БП. Спасибо за советы.
Но у меня назрел ещё один теоретический вопрос. Мощность моего БП 450ват. Но трансформатор намотан на несколько напряжений и 12в. обмотка не самая сильная по току. Я хочу разобрать трансформатор и перемотать его под одно напряжение на 15в. и более толстым проводом, что бы все 450 ват на которые рассчитана горячая часть переходили на нужные мне 15в. Естественно поменяю диоды.
Как лучше сделать? оставить тоже колл. витков вторички и поднять напряжение на выходе повышением частоты работы горячей части (через резистивный делитель обратной связи) или увеличить колл. витков и тем самым не менять частоту работы ШИМ, но увеличить напряжение. Я понимаю что частота всё равно в зависимости от нагрузки меняется, но если это как бы не учитывать. При каком способе повышения напряжения КПД блока питания будет выше?
Сердечник рассчитан на какой-то определённый диапазон частот, на которых с него максимум можно выдоить, так шо не думаю, шо задирание частоты это лучший вариант, раз уж всё равно разбираете транс то...
...ложки нет
