фотика нет и вопрос общий а не по отдельно взятому кондеру - так что попробую на словах
имеем кондер с насечкой на торце (я так полагаю насечка служит для того чтоб случай чего кондер разорвало по ней а не гдето сбоку и т.п. прав ли я?)
так вот примем для определенности кондер с насечкой типа "мерседес" , которая делит торец на 3 сектора - так вот на некоторых кондерах эти сектора идеально плоские, на других же чуть выпуклые, но только чуть, и приэтом сам "мерседес" лежит в одной плоскости, средняя точка не приподнята, так вот вздувшийся  этот кондер или нет?, пологаю что некоторая выпуклость секторов могла образоваться при штамповке какраз этих насечек (новых кондеров в достаточных колвах разных фирм посмотреть негде
 , которая делит торец на 3 сектора - так вот на некоторых кондерах эти сектора идеально плоские, на других же чуть выпуклые, но только чуть, и приэтом сам "мерседес" лежит в одной плоскости, средняя точка не приподнята, так вот вздувшийся  этот кондер или нет?, пологаю что некоторая выпуклость секторов могла образоваться при штамповке какраз этих насечек (новых кондеров в достаточных колвах разных фирм посмотреть негде кто видел скажите - на новых всегда идеальная плоскость или выпуклость секторов встречается?)
если есть сомнения, поменять конденсатор
так проще, чем потом гадать, в чем все таки проблема
так то оно так, но если скажем на какой нить мат плате таких кондеров с десяток, то все менять не очень хочется, и темболее не хочется ударятся в крайность - как бы замена конденсаторов не превратилась в манию
Тогда купи или сделай LC-метр и ESR-метр и проверяй конденсаторы. Все равно по внешнему виду далеко не всегда можно определить исправность конденсатора. Стандартаная статистика у меня примерно следующая: если на материнке есть 10 одинаковых конденсаторов и из них 3 вздулись, то полностью рабочих там от сил штуки 3, остальные- замаскированные трупы. И все равно заменяю все, включая полностью рабочие, а снятые рабочие использую где- нибудь в других ремонтах (не мат. платах) хотя если они из печально известных серий то выбрасываю даже рабочие. (Имеются в виду не все конденсаторы с мат. платы, а только аналогичные вздувшимся)
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
brainbooster needed...
Хе-Хемуль Похоже, что живой параноик, это оптимист, взятый жизнью за горло, но до конца не задушеный
полезный совет. Только все равно есть один минус - проверить запаянные кондеры все равно не получится. Только в выпаянном состоянии... А раз так, то уж проще поставить нормальные сразу
Аццкий ромбовод {:€
Ну, ESR-метр иногда показывает дохлые конденсаторы и без выпайки, хотя если их несколько стоит впараллель, то да- только выпаивать.
А в остальном я так и поступаю, приборы помогают только определить куда конденсаторы ложить- в мусор или в долгий ящик
rgt не обязательно, возможно это тот, кто учится на чужих ошибках
Как определить вздутые конденсаторы?
