Здравствуйте!
может ошибся разделом, поправьте, если не туда пишу.
предыстория:
Принесли комп, не стартует. Как обычно, проверил БП - нормальный. На материнке - множество пухлых конденсаторов. Для уточнения, пытается ли хоть стартануть, включил пост-карту Мастеркит NM9221 (masterkit.ru/main/set.php?code_id=144979).
Карта показала, что плата пытается стартовать, но периодически тухнет на разных кодах и перезапускается.
История:
пока смотрел на показания, свободный молекс коснулся несколько раз обратной стороны моей пост-карты, и запахло палёным - один из выводов микросхемы влез аккурат в +5 или +12В на молексе (да, недосмотрел, неаккуратно получилось). Какое напряжение приложилось - не знаю, т.к. сразу вырубил комп, карту вытащил, и стал смотреть где что там подгорело. На вид - ничего, по запаху - именно микросхема поджарилась.
М/с sn74hc595n - та, что справа на картинке (по приведённой ссылке). Как ни странно, но пост-карта работает, но микросхема греется довольно ощутимо. Вторая такая же (слева) - не греется. Да и раньше ничего там совсем не грелось.
Что посоветуете - сразу купить новую (или получше какую-нибудь), поставить радиатор на эту мс и пусть так работает (только надолго не включать), или просто микросхемку заказать? (подозреваю, что в нашей глуши не найду такую мс, а заказывать - почта сожрёт столько, что дешевле из китая заказать что-нибудь с бесплатной пересылкой).
Мой совет - проверьте все остальные элементы, может микруха жива, а поджарилось что-нить из резисторов или подобного рядом... я бы предже чем что-то менять подумал бы какую функцию она выполняет и попробовал бы проанализировать работоспособность самой микросхемы.
P.S. если всё так плохо с поставками, то всегда можно попробовать собрать аналог вашей микросхемы.
не думаю, что можно собрать аналог - подобрать из других серий, вполне, а собрать - нет. Тут сдвиговый регистр с защёлками. Резисторы проверю, спасибо. Но там резисторы на выходе стоят - перед светодиодным индикатором. Насколько мне попадалось - повышенный ток через резистор может его поджарить, и сопротивление его только увеличится, но не уменьшиться (это же не полупроводник). А бОльшее сопротивление - меньший ток, что не может приводить к нагреву микросхемы. Подозреваю, что выходной какой-то каскад подпалился, и внутри него при определенных показаниях идёт сравнительно большой ток, потому и греется.
P.S. внезапно мысль появилась - взять, и приделать к пост-карте выход на LPT-порт компа, а на компе программку сделать, которая будет фиксировать последовательность сигналов (кодов), и выводить в удобном виде, или запоминать. Если конечно, они там не поочередно выводятся с динамической индикацией. Тогда и эти индикаторы не нужны будут. Из минусов - надо будет комп рядом, портативность теряется
Эххх, было бы время на всё это.
т. 89276219324
Кстати схемку не смотрели на пост-карточку свою masterkit.ru/main/scheme.php?num=854?
понятно и так, в принципе, по виду и по дорожкам так и представлял.
Короче подпалил один из выходов. Судя по даташиту - выходы с тремя состояниями, ну и одно плечо пробито (может, не до конца), итого - идёт повышенный ток.
Сама мс недорого стоит, но доставка убивает - прощу новую карту купить.
Наверное, просто повешу радиатор на неё, раз она всё равно работает, ну и на всякий случай ещё одну куплю (всё-таки 2 разных пост карты лучше, чем одна - мало ли с какими-то не заработает), ну или купить универсальную - чтобы и в ноутбук можно было запихать (видел такие - сбоку платы ещё разъём).
Можно считать тему закрытой. DarkProg спасибо за схему!
upd. 22.07.2013
пост-карта всё еще жива и работает как и новая. никаких радиаторов не вешал, всё так же греется микросхема, но оставлял и на полчаса и даже дольше - всё работает. Так что вполне надёжная оказалась!
upd. 05.05.2021
Всё ещё работает!
т. 89276219324
