pm49fl002t(jc) проблема с прошиваниям
Всем доброй ночи у меня возникла проблема с прошиванием pm49fl002t(jc) на программаторе willem pro, все делаю как нужно а это чертова флэшка не в какую не хочет проходить Verify. Читать читается, стирать стирается, даже программируется, а вот сравниваться не хочет. Я перечитал много на форуме ezoflash.com/forum/viewforum.php?f=4&sid=6ccf31542861d6c5b0555d53c257b00b но ничего подобного не описано там как с этим бороться я не понял. Выбивает ошибку 0x01b837 chip 0x0f buffer 0x1f если кто сталкивался с этим помогите пожалуйста заранее спасибо
Дык у вас проблемы при записи какой-то ячейки:). Для Willem'а иногда может зависеть от переходника и скорости работы, хотя это мои домыслы относительно вашего случая.
Аватар пользователя miha1985
Я правда не знаю что делать, в принципе программатор заводской по этому переходники там родные впаянные но другие хабовые Fwh и Lpc
он прошивает
miha1985 писал(-а):
он прошивает
Я бы так утверждал, если бы мог проверить правильность прошивки на другом программаторе, например. А пока можно утверждать, что ваш программатор пытается прошить:).
miha1985 писал(-а):
Нда, тяжелый случай:).
Переходник такой ezoflash.com/willem/afwh.pdf ?
