texet tm-7026 неработает, белый экран,после несильного падения,компьютером должным образом не определяется,micro usb разьем в порядке,покупка экрана нецелесообразна даже еслибы продавался,можно ли какимнибудь образом попытатся вернуть изображение на экран? трещин на самом экране нету,просто белый,иногда вертикальные светлые розовые широкие полосы,при подключении по usb опеределяется как USB\VID_18D1&PID_0003&REV_9999&MI_00
, USB\VID_18D1&PID_0003&MI_00 ,хотел пробывать шить,вдруг изза сбоя во флеше или еще где,драйверов не найти(также зажимая "-" сразу после подключения и удержания выдает тоже самое устройство и предлагает искать драйвера),установленный google sdk его также не опознает,сам планшет сбрасывал и отсоединял акб,прогревал все чипы,на предмет отвала или непропая,ничего не изменилось
tm-7026
makarog
миша, это было бы смешно, если бы не было так грустно
если даже марку правильно написать не можете, какой уж тут ремонт
ни замеров, ни выводов, зато чипы все погреты, матрицу греть не пробовали?
makarog, тема создана почти в 3 ночи,отсюда и опечатки,что могло с ним произойти? он упал но от него ничего не отскакивало, внутри ничего не брякало,сместится кроме батареи там ничего немогло,значит только дисплей(читал гдето что иногда получается восстановить матрицы на жк телевизорах не с паутиной на экране а именно белые),а вот почему usb не определяет непонемаю,у процессора allwinner tech a13 контакты по краю как и у флеши 29f32g08cbaca,bga только у 2х чипов ddr3,память не грел
белая матрица - возможно нет одного из питаний, вы бы хоть диагностику сделали, прежде чем греть, да шлейфа с разъемами проверили
makarog ,а куда могло дется одно из питаний после падения? заряжаться заряжается,подсветка экрана включается и отключается постепенно затемняясь как и на рабочем после включения
при ударах довольно часто ломаются дроссели в dc/dc преобразователях, кроме того есть разъемы/шлейфы
заряжается - и что? даташиты хоть скачайте да изучите, что отвечает за зарядку
не говоря уже о том, что схема есть в свободном доступе
за зарядку отвечает axp209,за тач ft5302fe4,центральный процессор allwinner a13,звуковой amplifir ft690m,ненашел описания at8563s,wifi realtek rtl8188ctv,флеш 29f32g08cbaca и два hynix h5tq2g83bfr,больше там контроллеров и чипов нету никаких,попозже проверю шлейфы,хотя интерисует по сути только экранный,и ферритовые колпачки эти прозвоню
оно же ami8563, оно же PCF8563, к DC/DC преобразователям отношения не имеет
угу, святым духом питаются
прозвонил дросели,мелочевку,всё вроде в норме,ничего не греется выше нормы итд,шлейфы и сами разьемы в порядке,непонятно только почему нет никаких звуков ни на встроеном динамике ни на наушниках,в наушниках только еле заметное шипение,уменьшение или увиличение громкости ничего не меняет.
