Всем привет!
Сразу попрошу не пинать сильно ногами, я в этом деле пока ньюб.
Вопрос у меня такой.
Предыстория: Мамка у меня P3BF. В различных источниках эта мамка упоминается как очень неплохая для различных апгрейдов и оверклокерских штучек. Стоял у меня на ней 266 проц, разогнанный до 333. Прошил биос отсюда (сенькс), который НОА. Проц поднялся до 400
Ну это к слову.
Так вот, купил себе переходник, склепанный в Тайване, под маркировкой Iwill с названием(!) Sloket II. Приобрел также проц Селерон на 1100 (коппермайн). Выставил перемычки на переходнике: 1.55В, частоту - авто, тип проца FCPGA, single. Вставляю в мамку - тишина...черный экран. Т.е. нет инициализации, имхо. При попытке выставить напругу в авто - комп начинает пищать и грязно ругаться
Вопрос - что нужно сделать, чтобы заработал этот проц? в этой мамке?
Примечание: прозванивал ножку АМ2 на переходнике - не на земле. Контакт между АН4 и Х4 есть. Т.е. условия для коппермайна вроде соблюдены :? но не работает.
Если кто знает, в чем грабли - плз, поподробнее опишите, что надо сделать.
IMHO, проще всего проверить процессор на другой плате и переходник с другим процессором (хоть с целероном 333 ppga)
Вы когда процы ставите читаете что на них написано? 1100 Селерон имеет питание 1.75 Вольта либо даже 1.8. Аккуратнее с переходником...а то я помню случайно перепутал откуда джампера считать и поставил на проц напряжение 2.3. Он жил на ней недельку ..потом я обнаружил сей факт и сейчас поживает как П3 1000
Мде..читаем, читаем
Селерон, который 950А - сто пудово должен быть рабочим, так как прямо из коробки, боксовый вариант. Просьба остается в силе - помогите, плз, советами, другого не прошу
Я понимаю, что проще купить новую мамку - и все ок. Но мне интересно, все же получить результат на этой, не зря же ее в свое время так хвалили.
Какой тогда в жопу это Коппермайн? Купил Туалатин гемморойся с переделкой пререходника. Просто так этот проц у тя не запустится на p3BF с таким переходником.
"Взял другой проц, Селерон 950А, на нем написано 1.75 В. Выставил на плате 1.75 перемычками - та же индейская хижина, фигвам." - это, ИМХО, коппер, как ни крути.
Ну да ладно, бум дальше пробовать. Спасибо всем, кто нашел силы и время ответить.
Ну бывали и Тулики на 950
. Откуда неизвестно..но забегали в магазины(причем буковкой А обозначались исключительно Тулики). Так что почему не заводится не знаю. Может что-то не так выставляешь перемычками.
Переключи jen на автомат и сбрось cmos.
У меня на этой матери отлично пахали и Копперы, и Тулики с 25-баксовым переходником FTK-Slot/Z от Friendtech (подразделение Powerleap). Вообще идеальный и недорогой вариант для всех матерей с нормальным VRM. В Москве его реально купить, в частности, на Савеле.
SMP Forever!
Рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО почитать rom.by/articles/S370/index.htm
от начала и до конца. Распечатать и тестером проверить переходник. По возможности проверить процы в другой матери. Результат отписать.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
К слову. Давно была история, очень подробно обсасывалась на ixbt о наличии модификаций этой мамы у которой нижнее напряжения 1.8в. Так что рекомендую посмотреть на шим. Хотя в статье конечно все расписано.
