изначально бук включался и работал,единственное при включении был белый экран на заставке биоса а уже при загрузки виндос экран сразу становился нормальным со всеми надписями и изображениями (на белом фоне при включении если наклонить сильно экран было слегка заметно меню загрузки биоса и можно было даже в него войти,при этом пробегали еще горизонтальные какието полосы,на инвертор не думал)
плата собрана на FW82801DBM SL6DN и RG82855GME SL72L (расположены они в см друг от друга) плата E12B 37-1470A2-00 REV:0 , 37-1470A2-01 REV:1 Averatec 3200 амдшные
не ставился драйвер, прогрел RG82855GME,для возможного возвращения чипа к жизни пускай и временного,китайскими 350C на (хотя
steinel hl2010e czech фен поидее с дисплеем и возможно с правдивым термодатчиком) так вот чипы в те времена 2003-2004 припаивались не на бессвинцовке а на оловянном припое и возможно даже кристал к подложке крепился тоже оловом? думал на отслоение кристала от подложки изза терможевачки, вообщем после первого прогрева при включении как надо все лампочки горят,но не загорается даже на секунду индикатор hdd,хотя винч был подключен,также не включалась подсветка матрицы,изображения под лампой видно не было
Пипец котёнку... не будет... А мог бы жить...
А я все никак понять не мог, почему интеловские платы приходят ужаренные, оказывается вон оно что, Петрович...
Включать можно, не влияет.
В песочницу, а может и в хлам, IMHO - самое место.
igils,спасибо,а про фен что вы можете сказать? сделан фен судя по этикетке не в китае но например каплю бессвинца разжижает только при 350с,значит тепловой поток там блефовый, тогда вопрос почему сдох 855gme? с чего чип ужареный? подложка у него на свинце и свинец испарился? сам чип плавал но без покачиваний наклонов платы итд, вокруг чипов темные следы не от фена а от сажи зажигалки, которой я напоследок хотел сжечь плату но потом передумал
igils,что вы можете сказать про звенящую на ноль керамику там где отмечено на фото? предположение или чтонибудь,могло олово закипеть на подложке и замкнуть чип на температуре для бессвинца?
Про фен ничего не скажу - ну не дело строительным феном, пусть самым распрекрасным, ноутбучные платы паять, пусть и свинцовые. Заидите в ветку технологии, принципы пайки BGA там настолько разжеваны, что даже глотать не требуется, само проваливается. А про самодельную паяльную станцию, так вообще 7 частей уже, зачитаешься.
Про керамику - не скажу. В некоторых случаях на установленном чипе некоторые конденсаторы могут быть закорочены, например - на СМ при установленной дискретной графике, тут надо смотреть схему и сверяться. Но думаю, это не Ваш случай. Или чип от перегрева ушел в КЗ, или шары слиплись. Никакой свинцовый припой не закипит на температуре пайки PbFree, испозуемого на компьютерных платах.
gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_compel/pb-free.htm
материнка для него на ебее 30usd и 30-40 за пересылку,попробую заказать, но перед этим еще попрозваниваю,сниму чип на предмет слипшихся шаров итд, помню, сразу после покупки и чистки внутри собрал(еще не прогревая),а он даже лампчоками не моргнет,и звуков ноль,винты были вкручены правильной длины и туда куда надо,все шлейфы были подключены итд,разобрал и включил разобраным,плата завелась,чепушня какаето, на небольшой изгиб платы реакции нет,никаких сколов или отлетевших элементов
