запускаю патчер без каких-либо ключей, выдает след инфу:
BIOS Patcher ver. 4.1.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
3. New Koeffs Support : not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but unknow format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
change_lo_not_found!
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.6%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
чего делать? :? хелп, плиз
1. Для АМД есть верия и посвежее (смотрите в новостях)
2. Поддержку новых процессоров патчер добавил
3. Большинства ошибок, присущих старым БИОСам у Вас и так нет
4. Добавление частот в Вашем БИОСе возможно, но не в этой версмии патчера
Так что Вы зря паникуете...
т.е. можно смело шить?
Шить можно... А у меня вот например он все проблемы то устраняет, но вот при использовании патчера для уже пропатченного файла находятся эти же ошибки и патчер говорит, что он их типа устраняет... Странно это конечно...
ЗЫ /v тока ключик не действует у меня...
Роман по этому поводу уже сказал "НЕ ПАЧТЕ ПАТЧЕНОЕ!"
сэнкс 8)
ЕПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ!!!
короче, прошил
слава Богу проц опредилился, на этом все хорошее закончилось
включаю комп, один раз пикает, типа все ОК, выводит инфу о биосе, далее пишет какой проц и на этом все - тишина
в общем ХЭ-Э-Э-Э-ЭЭЭЭЭЭЛП!!!!!!!!!!
помогите выровнять руки, как востановить?
второй комп, с которого я сейчас пишу, имеет впаяную микруху БИОСа, так что прошить на горячую не получится (старую прошивку сохранил), подскажите выход
Если Вы эту статью еще не читали, срочно прочтите, а если читали, то перечитайте...
добросовестно перечитал, если честно выход вижу только один:
найти другой комп, у которого все-таки флэшку можно извлечь, вариант с дискетой безусловно попробую, но по-моему дисковод признаков жизни не подавал при включении компа.
или есть другой выход (кроме обращения на фирму)?
Перечитайте третью часть статьи еще раз и подумайте над тем, как это соотносится с Вашей ситуацией
может сначала попробовать биос просто обнулить?
