Автор: linch , 11 июля 2012
Добрый день, пришел моник packard bell virtuoso 170. БП в норме, а вот в инверторе сгорел входной предохранитель, и 2 элемента U1 и U2 , один в КЗ второй в обрыв. На них маркировка 3055. Нашел у нас только CMJE3055T, поставил, при включении выгорает предохранитель инвертора по 12В, хотя там почти 14В. Обвязку всю проверил, Шим TL494. Схемы нет. Причем у меня есть подозрение на CMJE3055T что это китайская подделка . Всем спасибо.
igils
14 лет 4 месяца назад
Родные тоже в таком корпусе (TO-220) стояли?
Попробуйте сделать фото, может что прояснится. Выкладывать лучше на сторонний ресурс, чтоб не обрезалась 800х600.
reset
Родные наверно полевые должны быть, а он поставил биролярные.
linch
Родные в корпусе DPAK. Даташиты на 3055 находил только биполярные.
reset
Есть даташит на полевые 3055.
На материнках используются ещё P3055.
linch
поставил транзисторы IRLR024NTRPBF, все good
reset
Если происходит смена цвета светодиодного индикатора на желтый, то отключение инвертора конечно же должно происходить.
Вы бы подключили интерфейс к компьютеру.
linch
