Привет Мастерам!
Помогите пожалуйста инсталировать виндовс ХП сп2.
Принесли комп с этой мамкой, при инициализации, уже в винде жаловался на ирк и просил выключить его, переключил СДром на другой порт, (два макстора сидят в нулевом райде на САТЕ), почистил контакты у ДДРов, были замусоленные, всё заработало без проблем, решил на всякий случай переустановить винду, так как было инсталировано много всякого мусора. Всё началось чудесненько, но после копирования и реинициализации комп виснет молча, если менять конфигурацию в симосе виснет в различных положениях, но всегда в одних и тех же. Виндовс 98 устанавливается без проблем, при чем два идешных порта были заняты, на второй повесил квантум, что бы не попортить инфу клиента. ХП в этой конфинурации ведёт себя точно так же как и с райдом, виснет. Что бы это могло быть, кто подскажет.
С уважением, Владимир.
На квантум инсталлится?
Дискетку с драйверами от SATA подсунуть не забыли?
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer, спасибо, уже разобрался.
Виновником оказался биос, как истиный консерватор, перешил ему ту же версию, что и была, проблема не исчезла, тогда перешил последнюю версию из найденых и всё заработало. На счёт квантума, не хотел подлый ставиться и на старичка, при чем эта проблема проявлялась только во втором серис паке, на первом работала, только иногда выскакивало недовольство портом примарио, секондарио работал.
