Доброго времени суток. При разборке ноутбука у меня возникла такая проблемка- отпал провод питание от платы инвертора. На клемах которые на плате инвертора есть маркировки в виде цифр 1 и 2. Куда паять красный и чёрный провод??? Заранее благодарствую
| Вложение | Размер |
| SNV30097.JPG | 37.36 КБ |
На фото ваша плата больше похожа на плату микровыключателя подсветки матрицы- соотв., если ни один из контактов на плате не соединен с корпусом (прозвонить на болт крепления), то полярность значения не имеет.
большой вам спасибо. прозвонил, полярность не имеет значения
Господа купил нотик с оторванным экраном hp cq60-107er Ну вроде крышку нашел, матрицу тоже, инвертор подобрал, осталась одна маленькая проблемка на разъеме шлейфа подходящий с материнки к инвертору оторвалось три провода из шести, 1 оранжевый, 2 желтый, 3 красный, 4 сиреневый, 5 синий, 6 серый. так вот 4,5,6 провода оторваны, если у кого есть аналог посмотрите в какой последовательности идут провода, очень хочется восстановить нотик. С уважением ко всем мудрецам компьютерной техники.
Fktrctq71 (гость), а тестером прозвонить не можете? Массу и питание можно найти сразу, дублирующие провода определить тоже проблем нет, останется "энейбл" и "диммер яркости", которые по поведению можно различить (реакция на крышку и кнопки яркости). На плате инвертора читаете микру, смотрите даташит и определяете куда чего совать... Думаю это быстрее, чем ждать распиновки по цветам, тем более, что цвета могут варьироваться...
...ложки нет
Bishop, дело все в том что я делетант, и откуда прозванивать, и как они будут идти все равно не пойму, да и инвертора у меня тоже нет пытаюсь подключить через инвертор, от hp dv25720er, вроде по штекерам подходит, разница в размерах подключаемого монитора. И если вам все таки не трудно помогите или научите как прозвонить
Fktrctq71 (гость), на какой микросхеме собран имеющийся инвертор и тот, который заменяете? Качаете даташиты и смотрите по типовым схемам нужные сигналы для того и другого и сопоставляете. Давайте названия...
...ложки нет
